ОООО спасибо огромное!!!! подскажите еще они продаются парами? то есть в упаковке два фильтра или один?
Конечно по два, физически один цельный не влезет, да и не бывает таких
Оригинал заказывал думал пара придет :) пришел один. Теперь валяется в багажнике ибо остальные(не оригиналы) по два приходили, а второй одиночный оригинал жаба душит покупать
придет точна так же как на картинке!!то есть два! е -мае!как первый раз чота покупаете :D
Решил сегодня поменять фильтр салона, купил тот который из двух частей - по каталогу смотрели, стоит 500 рэ и возле магаза снял бардак а там одна сплошная прорезь! Попробовал вставить то что купил - провалилось внутрь! Старого фильтра не было, в магазе репу чешут мол только такие на цифры и максимы! Как быть?? Подскажите пожалуйста.
http://photo.qip.ru/users/cefiro.fotopl ... 174629253/
http://photo.qip.ru/users/cefiro.fotopl ... 174629254/
http://photo.qip.ru/users/cefiro.fotopl ... 174629255/
Курим поиск и читаем правила форума!!!!
объединил .....
Судя по выше-прочитанному у меня должен стоять фильтр нового образца (широкий) с номером 27274-3Y500 ?
У меня всё так же устроено, как на Ваших фото! Подойдёт MASUMA MC-325CL, только обязательно с приставкой CL, т.к. просто MC-325 - это два картриджа, без рамки! Размер рамки - 18смх25см (примерно)! Цена, где то рублей 600!
Так же подойдет элементарно MS-6206C, цена в экзисте 386руб.
Я его только и покупаю каждые 4 месяца, цена всего 380 руб и он при этом угольный! В комплекте 2 фильтра с пластиковыми боксами. Дёшего и сердито, зачем вам бумажный оригинал в тридорого ?
Вот так он выглядит: на фото слева
Я когда купил машину, у меня в багажнике лежал новенький такой же (как на фото слева), думаю кент купил, просто поменять не успел. Начал снимать тот что установлен по факту, а ТАМ....а там такой нормальный фильтр стоит, какие-то нитки натянуты металлические (как струна). По опыту с кондиционерами бытовыми (такая же фигня - струны) используется в качестве ионизаторов или плазмы холодной. Я еще тогда подумал ну нифига себе, как все по человечески сделано.....убрал эти с нитками и поставил те, что на фото слева.
Вот хочу снова зарядить те, что стояли со струнами, только вынуть из них бумажный фильтр и поставить туда нормальный фильтровальный материал типа ФРНК, есть EU3 (для крупных частиц), а есть EU5 и EU7 (эти вобще задерживают самую мелкодисперсную пыль) (как пример: http://www.ventpromtorg.ru/catalog/filt ... php?ID=926) многие его знают, как правило такой используется в вентиляции и центральном кондиционировании. Он легко обслуживается, моется, пылесоситься, при этом у него небольшое сопротивление, во всяком случае меньше чем у бумажного.
по мне это загон, пыль будет всегда - это же не операционный стол....
Пыль будет, но значительно меньше и радиатор печки не будет забиваться всяким дерьмом...
Бумажный фильтр нихрена не задерживает это факт, если держать в частоте испаритель, тогда надо менять штатные фильтры ежемесячно...
У меня под рукой просто есть этот ФРНК, поэтому его и хочу поставить (покупать специально его искать конечнонах надо)...я в прошлом году выеб:*?;?;№ся чистил все, поменял фильры ничего не воняло и расход по воздуху был нормальный, прошел месяц, пару поездок за город и привет, все вернулось на круги своя...
А так любые нештатные методы сам считаю колхозом и никого к этому не склоняю ;)
На прошлом авто у меня стояли фильтры угольные с нитями (цена "сбитого боинга"), к рамкам подключены провода. Т.е. ионизатор. При засорении фильтра на климате появлялся символ.
Кстати, на самом блоке ионизатора есть кнопка сброса(?)
Вот вот, и я о том же...только я побоялся нажимать на эту кнопку, подумал что это сброс мозгов (ЭБУ). И вобще надо ли нажимать при замене фильтров?
Как я понял, нужно, если значок на климате появился.
народ подскажите точные размеры фильтра, вместе с рамкой, буду очень признателен, а то занялся поиском везде размеры разные, машинка Кефир А32, 97 г.в., 2,0л.
Заранее спасибо!
