« Не срабатывает реле ECM, не проходит питание по 26 pin. »
Re: Не срабатывает реле ECM, не проходит питание по 26 pin.
Сообщение PavChek » 01.04.2020 10:35
Диод живой. Так там зажигание не участвует вроде как. Там же постоянно ток присутствует, когда аккумулятор подключён. В смысле на этой линии (26 pin)
PavChek
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение gavrilov » 01.04.2020 11:15
Нет.
На 26-ом пине, при вкл. зажигании, появляется "-"(земля), для вкл. реле.
При выкл. зажигании через обмотку реле на 26-ом "+"
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
info@cefiro.ru
Сообщение PavChek » 02.04.2020 9:44
В общем, напряжение на сток-исток = 11.7 вольт, сток-затвор = 2.4 в, затвор-исток = 8.7 в. Независимо от зажигания.
PavChek
Сообщение DeMolitionStar » 02.04.2020 10:17
N-канальный мосфет - можно передуть с любой материнки или старой сиги.
DeMolitionStar
Изображения: 10
Автомобиль: Cefiro Wagon 3.0 Cruising G
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Сообщение PavChek » 02.04.2020 14:44
DeMolitionStar писал(а):N-канальный мосфет - можно передуть с любой материнки или старой сиги.
На материнках слаботочные транзисторы стоят, как правило. Надо на 1 ампер, не меньше, но и не сильно больше.
PavChek
Сообщение gavrilov » 02.04.2020 16:10
Аналоги
IRLML2803
IRLML6244
IRFML8244
здесь нашёл
http://club-fx.ru/showthread.php?t=61530&page=3
P.S. В Иркутске "IRLML2803 sot23 (30V 1,2A 0,54W) N-mosfet" 16руб. в радиомагазине.
Сообщение PavChek » 02.04.2020 18:16
gavrilov писал(а):Аналоги
IRLML2803
IRLML6244
IRFML8244
здесь нашёл
Спасибо большое! Буду теперь искать на платах) В моем местоположении нет радио магазинов.((
PavChek
Сообщение PavChek » 04.04.2020 11:07
В общем, временно перекинул транзистор с канала на лампочку "chek". Блок ожил. Теперь надо менять щетки на стартер и заводить авто))) спасибо за помощь!
PavChek
Сообщение gavrilov » 04.04.2020 17:37
Проверь реле, а лучше поменяй. Возможно, в нём КЗ витки.
Причина, по которой "сгорел" транзистор не выяснена...
Сообщение PavChek » 04.04.2020 17:46
А я и поменял уже, на всякий))
PavChek
  Cefiro Club © 2002-2020
