trusishka
Заслуженный Цефировод
Меня давно не устраивает алгоритм подсветки. А именно: какого хрена при включении габаритов пригасают часы, табло климата и индикаторы режимов климата (рециркуляция и обдув лобовухи). В принципе все логично, чтобы ночью не слепили, но ведь законы требуют все время ездить с включенными фарами, значит солнечным днем мы имеем притухшие часы и климат, что неправильно. Вторая причина это наличие светодиодной сверъяркой подсветки панели приборов, тоже задолбался крутить регулятор, чтобы не слепило ночью.
Родилось решение. Вставлю-ка я кнопочку, специально для этих целей! Разработанную электрическую схему прилагаю.
Я использовал кнопку аварийки от J-30 максимы, ибо в ней есть все нужные контакты и она идельно встает в торпеду. Сразу отбросил все тумлерочки и прочую мелочь, кнопка должна быть большая и с подсветкой, т.к. нажимать ее нужно не менее 2-ух раз в день.
Теперь я не парюсь, переключаю только кнопкой и имею днем нормальную освещенность всех приборов, а ночью нормально приглушенную подсветку.
P.S. чтобы добраться до электронного ключа подсветки климата, необходимо на плате отрезать дорожку ключа от сигнала габаритов и вывести ее наружу отдельным кабелем.
    20 КБ · Просмотры: 5 622
    76.9 КБ · Просмотры: 3 154
    75.8 КБ · Просмотры: 3 265
Trusishka, а как насчет изменения алгоритма по другому - чтоб подсветка панели приборов включалась при заводке двигателя и притухала при включении габаритов?
Идея Трусишки хороша. Я вот единственного не могу понять. Если на машине стоит родной оптитрон, то при включении габарит/ближнего панель сама переходит в ночной режим? Если да, то как ездить днем? Когда сильное солнце? Я сам поставил панель от максимы (оптитрон) и переключаю ярче/темнее с помощью регулятора яркости, то есть, днем у меня всегда на полную (фары всегда включены), а вечером убавляю яркость вручную. Насчет подсветки климата это ладно, а вот часы эта тема. Днем фигово их видно. А можно вообще отключит какой-нибудь провод, чтобы часы всегда светились ярко? Если да, то может кто-нибудь подскажет какой именно.
Бесспорно, идея Трусишки хороша! Но мне более интересен выше упомянутый мною алгоритм, т.к. во -первых: притухшие часы и климат меня не напрягают, во-вторых: в планах засветодиодить приборку с легкой тонировкой "стекла". При заводке двигателя будет загораться ну почти как оптитрон!
у меня при работе двигателя загораются только стрелки, это гораздо круче 8)
Провод отключить можно, щас скоро туда опять полезу скажу цвет кабеля, но если часы будут светить постоянно - слепить ночью будет однозначно.
2 Trusishka:
... а по моему алгоритму как...? :candle:
Беркут сказал(а):
2 Trusishka:
все просто, в приборку заводятся два сигнала, от двигателя и от габаритов. Сигнал от двигателя подключен к подсветке ЖК дисплеев, поэтому они светятся только при работающем движке. Так вот перекинь кабель подсветки приборов на кабель подсветки ЖК дисплеев. Получится то что тебе надо.
Спасибо Трусишка! Вот только ктоб ещё пальцем ткнул на НУЖНЫЕ проводки... #-o
сними приборку, там сзади увидишь где питание подсветки (оно подходит ко всем лампочкам сразу), оторви ее и подсоедини к питанию лампочек ЖК дисплея.
Не вздумай просто закоротоить эти два кабеля, последствия будут тяжелые.
Как это закоротить, если "минус" надо скидывать обязательно?! Во время пайки и потом при подключении?.. дак перед этим "прозванивать" надо! [-X
Аааа! Ты имеешь ввиду соединить "обрубки"?! ГЫ! :D
Приборку не разбирал, посмотрел в "Руководство..." по А33. Хренасе! К приборке подходят три жгута с разъемами! Чё делать?!
сними приборку и гляди разводку на задней поверхности, жгуты тут не причем.
Саш, на всякий случай, скажи цвета проводков! :oops:
... я в 33-ей еще приборку не ковырял.
Оппаньки...!
Саша, скажешь наверняка, когда поковыряешь ЕЁ в А33?
Кстати, ты закончил эксперименты с простыми СД в габаритах?!
Оппаньки...!
некогда, вертолет жжет
А мне и не кспеху! Я к приборке ещё пока подкрадываюсь! :D
Пока не набью руку на светильниках, к приборке не притронусь! [-X
Хренасе! o_O У меня на климате при ВКЛ габаритов притухают тока кнопки, а табло НЕТ! o_O Я туда ещё не лазил и наверно раньше просто внимание не обращал! Чё за фигня? :dontknow:
Так чё у меня с подсветкой климата? кто скажет?
Что то не пойму... в А32 такая вещь и нужна, а владельцам А33 зачем заморачиваться? У меня ничего не притухает при включении габаритов или ближнего света, машина сама знает когда ей потише поставить подсветку...Даже если переключатель света не стоит на АВТО...
