rust76
72
Moscow
Поменял сегодня ТНВД в мастерской КлубМаксима(спасибо огромное Стасу и команде!)
Итог общий пробег старого ТНВД 130 тыс.км,по России около 70 тыс.км,
заливал только 98 на ВР(хотя слышал много негативных отзывов,проблем никогда не возникало) и изредка на Юкосе.Как пришла из Японии делал профилактику ТНВД-
притирка клапанов и замена масла,но разные мнения по поводу целесообразности сей операции,так что решайте сами.
Попорбую также эксплоатировать без взяких присадок в бензин на 98 бензике.Т.к есть товарищи которые уже поменяли ТНВД,может совместными усилиями появиться статистика пробега с добавками и без и т.д.
Кстати на старом ТНВД еще более менее рабочее давление:
-5.5 на холостом(на новом 7.5-7.8)
-около 10 на высоких оборотах-но есть провал до 2,0 при газовании,а потом набирает до 10(на новом провалов нет)
За все время эксплуатации(70 000км)
заменил:
-стойки
-рулевые тяги
-пару сайлентблоков в подвеске
-передние торм.диски
+расходники-свечи,колодки,фильтра,масла.
Машинкой очень доволен,так что двигатель NeoDi 2.5 не стоит бояться))))
Подскажи что говорят на СТО про то когда и какое масло надо менять в ТНВД. Машина у меня 5мес. унас ву городе никто не знает.
Масло используется для смазки подшипника в ТНВД,вроде бы если не ошибаюсь
заливают которое в АКПП идет.
Оно было чернущим,но это мелочь,главная операция притирка плунжерных пар пастой,там много тонкостей.
При сборке ТНВД важно чтоб прокладочка(которая внутри корпуса) четко на место встала,она несколько больше чем посадочое место,т.к размеры изменились из-за
бензина или масла,а отдельно она не продается.
Вообще делать похоже надо пока ТНВД не совсем подубит,
у меня вообще симптомов не было никаких,пришла с пробегом 50т.км,
посоветовали все таки сделать профилактику.
Делал профилктику в МаксимаКлубе Москва,тел. (495)795-61-32.
Позвони Стасу(он там главный) может ченить подскажет, человек открытый, с хорошим биополем и любящий Максимки-Цефирки.
