Здравствуйте.У меня такая проблема.На машине стоит интересная функция:когда тормозишь на светофоре не переключаясь на нейтраль,при включенном ближнем свете произходит его медленное затухание вплоть до едва тлеющей спирали.Как только снимаешь ногу с тормоза машина покатилась и сразу опять свет включается.Так вот что то там перегорело с одной стороны и теперь не работает,а вторая фара "так делает".....(из салона это можно выключить)
Подскажите плз,что за деталь отвечает за этот прикол? Хочу заказать и восстановить....
Может у кого то еще такая функция есть...
Да вот же,у кого не спрошу ни кто не знает про такое "чудо" Там какие то блоки из серебристого металла около каждой фары в копоте.Наверно это одна из них нагнулась..... :?
Попробую снять и можт номер какой то имеется.....
Хотя выключатель этой функции на приборной панели справа от руля на уровне с кнопкой антены. :?
На моем цефирке стоит такая же система, и проблема тоже присуствует. На правой фаре перестало работать затухание света( кстати одновременно с этим пеерстал работать ближний свет). Электрики толком ничего сказать не смогли, просто переключили фишку с системы напрямую на фару. Ближний свет заработал, но вот затухание с тех пор не работает. Езжу так уже почти год.
Какой блок....Оказывается не все так просто...
Я думаю надо менять тот что под капотом,потому что когда его обощли свет "появился"
Вопрос на засыпку,мог ли он накрыться после фтыкания ламп 90/100?
Скорее всего мог.....
