Подскажите кто знает: при повороте, не важно, вправо или влево, появляется характерный треск в правом колесе. сказали вроде как шрус. он ли это? сколько стоит и сколько поменять, если можно подскажите. и ещё чем черевато, если пока поездить так?
Это внешний шарнир равных угловых скоростей. Б.у. не так дорого.
Если с вывернутыми колесами резко не тронатся тогда еще проходит какое-то время. Развалится как-нить и встанешь.
Не каждый знает что значит это определение.....
Поэтому не надо пугать народ 2 Evgenissan
То что у тебя хрустит в простонародье зовется гранатой, если справа хрустит, значит правая.
СтОит в районе 80-100$, б/у брать не советую, могут подсунуть Г... (я бы ни за что не взял)
Тем более новая продается с пыльником, хомутами, и смазкой.
Если ты в этом ничего не понимаешь то сам не меняй.
Доверься СТО - у них и съемник специальный есть для выбивания гранаты, и опыт.
Это будет надежнее и быстрее.
Если хочешь более подробную информацию и побольше, тогда тебе сюда: https://www.cefiro.ru/search/
граната - то бишь шрус? :? извиняюсь конечно за назойливость, но сколько можно так гонять, если звук уже громкий, и его слышно аж в салоне с закрытыми окнами?
Не напрягай старушку, долго точно не проездишь.
Наверняка порван пыльник. Мооё мнение неделю-две, а может и завтра.
Машинка просто встанет или на повороте заклинит, это хуже.
Меняй как можно быстрее.
При повороте направа со стороны левого колеса именно при торможении появляются щелчки. Именно щелчки на скорости 20-30 км/ч, граната издает вроде треск. Кто знает это что может быть? Если суппорт или колодки то почему именно при поворотах?
