Андрей_Сургут
Заслуженный Цефировод
01.12.2003
3 387
50
Сургут
vk.com
Вчера поехал в Губкинский, там не было ни сервиса ни возможности.
Выпала ошибка 1806, причём два раза.
Инфы не нашёл.
ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
В сервисмануале описание заканчивается на 1760 коде DTC. Думаю что максимовское описание кодов отличается или не полное...
С какой системы считан код-ECM,TCM,ABS,SRS?
Если с двигателя,то,скорее всего код считан неверно.
Самодиагностика или кривойвжопукитайскийсканер?
1806 не нашел. Может 0806? Переобедненный или переобогащенный впрыск (левый ряд цилиндров)
Код считывался "скрепкой" после загорания Чека. Причем пока не обнулил проблема не исчезла. Прочитал код верно, потому, что делал и считал несколько раз, а уж затем сбросил.
Каких-то изменений в работе двигла я не заметил.
Вот сижу и думаю "Что бы это значило?"
2GANS: Я приехал на скоряк, работал до 23-00, отоспался, заменил 2 передних колеса (одно "разбил" около Муравленко) и рванул в Вартовск через Сургут. А в принципе думал повидаться. До инета добрался 1 раз уже в Сургуте.
2Baralgin: У меня жена к ней реально ревнует, я в неё бабосы вваливаю и вваливаю - как в трубу вылетают. Уже и продавать жалко :cry: .
2 12Volt: Я к вам вчера не успел - было много работы, но не последний раз приезжаю - еще заеду.
Ganc сказал(а):
Что то мне подсказывает что это ошибка не двигателя...
Дык какого хрена она загорелась??? (про дохлую лямбду я знаю)
Меня и так со времени покупки (1 год) она НАПРЯГАЕТ!!! Сожрала около 90000 т. денег.
То колеса, то ТНВД, то какой-нибудь датчик то -..йчик. Всего не перечислишь а продовать......... Жалко........
Ладо Ganc в следующий раз буду у вас не "обморожусь" ;) .
Ты тоже поедешь в Сургут........ ВЭЛКАМ!
Вчера опять загорелся чек - вывалилась.... 1806 (5 раз пересчитал) :(
Вот сижу и думаю, может забить?
В душе не спокойно как-то.
Может было у кого-то?
P/S Лямбду заменил месяц назад.
Вот все что у меня есть по специфичным кодам НИССАН:
Код:
Nissan Specific Trouble Codes
Code	Description
P1105	MAP/BARO Pressure Switch Solenoid Valve
P1126	Thermostat Function
P1130	Swirl Control Valve Control Solenoid Valve
P1148	Closed Loop Control (Bank 1)
P1165	Swirl Control Valve Control Vacuum Switch
P1168	Closed Loop Control (Bank 2)
P1320	Ignition Signal
P1211	ABS/TCS Control Unit
P1212	ABS/TCS Communication Line
P1217	Engine Over Temperature (Overheat)
P1335	Crankshaft Position Sensor (REF)
P1336	Crankshaft Position Sensor (CKPS)
P1400	EGRC Solenoid Valve
P1401	EGR Temperature Sensor
P1402	EGR System
P1440	EVAP Control System Small Leak
P1441	Vacuum Cut Valve Bypass Valve
P1444	Canister Purge Volume Control Solenoid Valve
P1445	EVAP Canister Purge Volume Control Valve
P1446	EVAP Canister Vent Control Valve (Closed)
P1447	EVAP Control System Purge Flow Monitoring
P1448	EVAP Canister Vent Control Valve (Open)
P1464	Fuel Level Sensor Circuit (Ground Signal)
P1490	Vacuum Cut Valve Bypass Valve (Circuit)
P1491	Vacuum Cut Valve Bypass Valve
P1492	EVAP Canister Purge Control/Solenoid Valve (Circuit)
P1493	EVAP Canister Purge Control Valve/Solenoid Valve
P1550	TCC Solenoid Valve
P1605	A/T Diagnostic Communication Line
P1705	Throttle Position Sensor Circuit A/T
P1706	Park/Neutral Position (PNP) Switch
P1760	Overrun Clutch Solenoid Valve (Circuit)
Может у тебя 1706 ?
Ganc сказал(а):
Может у тебя 1706 ?
Нее 5 раз перепроверил 1806, я не сбрасывал, если хошь могу выложить видео.
Но я наверное сегодня сгоняю сделаю диагностику хотя бы Ланчем (на халяву).
Потом выложу результат.
Ёптеть, нашел :fly:
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1387
Кстати к модераторам, стоит добавить это в таблицу кодов.
Вакуумник . Я думаю где-то подсос воздуха. Интересно, почему яндекс "промолчал" и чем чревато?
Андрей_Сургут сказал(а):
Ёптеть, нашел :fly:
Андрей, не помнишь что решил с ошибкой 1806?
Чтото оттеплело и 3 раза чек выскачил уже..
Андрюха, это сигнал датчика вакуумного усилителя тормоза. В книге посмотрел.
Упс! на дату поста не глянул.
Я так понял что особо она ни на что не влияет.
Всплывает до сих пор переодически....
вот и у меня 1806 появилось, что делать незнаю, просто забить?
вот вот и у меня с приходом оттепления чек начал(1806) выскакивать до этого были морозы до - 40 щас -3
