Всем привет! купил себе на днях Цефиро 2000 года 2,5 S Touring.
Двигатель VB25DD. При покупке делали диагностику сканером, ни одной ошибки. давление на ТНВД 8,2. Типа короче все в норме. и подвеска тоже.
Тока вот одно терзает душу:
При прогреве, когда обороты опускаются до 1100 появляется довольно хорошо слышимые звуки из двигателя, которые вроде бы и переодичные но не очень. Типа как уханье или кваканье, периодичностью чуть меньше секунды. На Drom.ru говорят что типа есть такое. и все... Может еще кто сталкивался? двигатель когда окончательно прогревается звуки становятся гораздо тише, но все равно есть если сильно прислушаться.
А еще на ходу, особенно после на 3-й скорости на оболротах окола 1500 начинается брякание как будто бы подшипника на ремне генератора. Если чуток прибавить газу, или убрать, то звук исчезает?
Пожалуйста подскажите как это лечить и стоит ли лечить вообще?
В остальном все ок. обороты всегда ровные не прыгают не чего. Даже расход замерил 11,5 95-го на сотню. сам ошалел))
пробег у машины 53000
