shtirlits
26
Москва
Здраствуйте, я понимаю, что тема старая, но подскажите пожалуйста, что сделать, чтобы показывал монитор на ходу А33 ;)
привет. почитай инструкцию по установке магнитолы , там нужно соединить провода на выходе . это для того чтобы не смотреть на ходу. или отцепи провод магнитолы от стояночного тормоза( включается блокировка)
Отключить блокировку
1. Ручника
2. Переключателя скорости
3. Датчика скорости
на блоке упраиления навигации,если он отдельный от tv, во второй фишке слева нужно найти подходящий провод.Найти его можно при помощи обычной лампы. Его отрезаешь и все работает.
Спасибо за информацию))) Все сделал)))) (y)
не не так обрезаешь и загнулся маршрутный компьютер
Да , но он по сути и не нужен. Расход он все равно не показывал...... :cool:
готовьтесь соединить назад если навигашка понадобится
А чего ? может заработать навигация???
Где то раньше на сайте был подробный рассказ как сделать что бы монитор азывал ? не подскажите ? найти что то не могу
