Проблема следующая.
Обороты на холостом ходу держаться: D - 750; P,N - 900-1000 на полностью прогретом двигателе.
Компьютерная диагностика ошибок не показывает. Адаптировать обороты не получается.
Появилось после замены свеч. Двигатель промывался недавно, в том числе чистился ДЗ, впускной коллектор. ТНВД работает, тоже новый.
Автомобиль PA33 VQ25DD.
В чем может быть причина. Могли при замене свеч что-нить оторвать?
