dkz117
48
Барнаул
привет всем цефироводам!
у мен возникла проблема такая... При поворачивании ключа в режим АЦЦ загоряются несколько индикаторов в том числе и индиатор аккумулятора. при заводе машины он должен гаснуть но эта зараза перестала выключаться. Предохранители целые. гдето не схватывается провод потому что сегодня как досели при заведенном двигателе где то цепь начало коротить и он то погаснет то зажгется опять в добавок еще изза этого отказала правый ближний свет. Кстати как я понял заядка все равно идет а диоды целые в рабочем состоянии.
Износились щётки на генераторе.
Возможно еще минусовой провод или масса не знаю точно идет к генератору, тоесть толстый большой плюс, а еще должен быть тонкий, было однажды такое на ауди этот тоненненький проводок отпал и была подобная фигня, припаяли все вернулось в норму, если нет то скорее всего щетки на гене или регулятор-выпрямитель на нем же!
