Sibirjk
22
Новосибирск
Подскажите у кого как. Вот у меня на льду буксует только одно колесо левое при любом положении руля и угле наклона. недавно разбирал гранаты пыльники менял посматрел подшимники ступичные проверил вроде неподклинивает супорта. А вот в чем проблема непойму может это очередная особенность цефиры. Кстате пробовал на чистом асфальте со сфетофора педаль в пол нажать так опять же черная полоса только от левого колеса.
Ну это у всех так у кого нет блокировки дифференциала, т.е. LSD. Так что не переживай.
За пробуксовку отвечает вискомуфта,но она не на все коробки ставилась по моему. Если на твоей нет, то и будет буксовать только одно колесо, если есть, то она не в порядке.
Блокировка стоит только на Цефирах кстати, на Максимах нету... Полезная вещь, не раз выручала зимой
По номеру АКПП или парт при определении комплектации по моему должно выдавать.
У меня буксуют разные колеса то левое то правое, но вместе не буксуют, а я где то читал что при пробуксовки одного колеса подключается другое.
Alex сказал(а):
А Как проверить есть ли муфта это у меня?
Смотреть на номер акпп на подкапотной табличке, если последняя буква А, то акпп простая.....если последняя V, то с LSD.
LSD нет. Оно и не подключается.
Хреново, а так бы в нашем ледяном городе помогло
На всех европейских максимах 3л ставится, на 2л нет. На арабки не ставится. На цефиры опционально.
я буксую всегда правым тоже обратил на это внимание
На Цефиро идет только в комплектациях G, и в основном в большинстве случаев на 2,5 и 3,0! :cool:
Не знаю, у нас в клубе есть одна европейка 3 литра, нет там ЛСД
В Японии всё зависит от пожелания первого хозяина.
Были много G, А32 2.5, и А33 2.0. Не было ЛСД нигде. Мож просто не повезло, а может и наоборот повезло. ;)
у товарища МаксимаQX 2 л. 2001г. роет обеими приятно так
у меня нет ЛСД... но при этом не всегда крутится одно колесо! на мокром асфальте критит два... часто на льду тоже крутит два... хз... че за фигня... а у брата на премьере да и у многих знакомых... только одно крутит... хз... че за фигня...
А у меня Цефирка с РКПП, буксует тоже только левое..
Ничего не поделать?)
