Где то в нете вычитал что это динамическая стабилизация.Slip мигает когда она срабатывает.Кнопка TRC ничего не меняет,может не работает?Я хочу эту систему вообще отключить.Если кто знает как?
не значю что такое динамическая стабилизация, но TRC это traction control (контроль проскальзывания колес)
SLIP загорается как раз в момент проскальзывания.
система по умолчанию включена и отключается кнопкой. при этом на табло должна загорется ораньжевым цветом надпись TRC.
система работает совместно с АБС. вообще это все в одном блоке две системы. и отключается совсем путем отключения этой самой ABS. (предохранитель или выдернуть один из датчиков).
при этом на табло все время будет гореть три ораньжевых лампочки. ABS, SLIP и TRC
а вобще не мешайте машине ездить
