Была такая проблема, варварами на СТО решилась соответственно, уроды блин, пришлось потом стойки менять, потому что они откручивали держа за шток газовым ключом, под него подложили дюралевую прокладку, уверяли что ничего не будет, типа они всегда так делают, а я до того момента ни разу со стойками не сталкивался, зато теперь есть опыт
Могу предложить два варианта:
1. клиньев понабить между резинкой и железякой, чтобы застопорилось, тебе верхнюю опору всё равно менять, так что если и попортишь немного, то не страшно. Гайку перед этим поотмачивай специальной жидкостью, чтобы она легче откручивалась.
2. полностью снять стойку, резинку зажать в тисках и гайку открутить, ведь у тебя железяка опоры уже оторвалась, так что проблем с закреплением резинки не должно быть.
