сними процесс мигания и выложи на YouTubeАлександр202 сказал(а):ошибка считана-23. расшифруйте.
отключи датчик "волюметра" тот что стоит после воздушного вильтра "черная коробка" и заново воткни, потом заведи, походу он мозг выносит, у меня тож также было до 3000 обороты не поднимал и чек горел, оказывается на разъеме был обрыв, устранил- завел-все норм.Александр202 сказал(а):ошибка считана-23. расшифруйте.
тоже на него думал. попробую сейчас.Нурж сказал(а):отключи датчик "волюметра" тот что стоит после воздушного вильтра "черная коробка" и заново воткни, потом заведи, походу он мозг выносит, у меня тож также было до 3000 обороты не поднимал и чек горел, оказывается на разъеме был обрыв, устранил- завел-все норм.Александр202 сказал(а):ошибка считана-23. расшифруйте.
ТАХ сказал(а):сними процесс мигания и выложи на YouTubeАлександр202 сказал(а):ошибка считана-23. расшифруйте.
http://youtu.be/7ku1skmWalA.Александр202 сказал(а):ТАХ сказал(а):сними процесс мигания и выложи на YouTubeАлександр202 сказал(а):ошибка считана-23. расшифруйте.
хорошо.
404 Not Found-битая ссылкаАлександр202 сказал(а):http://youtu.be/7ku1skmWalA.
Ну как ?? пробовал ???Александр202 сказал(а):тоже на него думал. попробую сейчас.
ТАХ сказал(а):404 Not Found-битая ссылкаАлександр202 сказал(а):http://youtu.be/7ku1skmWalA.
7ku1skmWalAТАХ сказал(а):404 Not Found-битая ссылкаАлександр202 сказал(а):http://youtu.be/7ku1skmWalA.
Александр202 сказал(а):7ku1skmWalAТАХ сказал(а):404 Not Found-битая ссылкаАлександр202 сказал(а):http://youtu.be/7ku1skmWalA.
ГДЕ ЭТОТ ДАТЧИК. ЧЕРНАЯ КОРОБКА НА ВОЗДУХАНЕ?index66 сказал(а):ТАХ сказал(а):404 Not Found-битая ссылкаАлександр202 сказал(а):http://youtu.be/7ku1skmWalA.
Ссалка рабочая, там точка лишняя в конце ссылки. А ошибки походу две 12 и 11. У тебя скорее всего маф(датчик расхода воздуха) сдох.
ДОРОГОЙ??? ИЛИ ОБМАНУТЬ ЕГО КАК ТО МОЖНО???index66 сказал(а):ГДЕ ЭТОТ ДАТЧИК. ЧЕРНАЯ КОРОБКА НА ВОЗДУХАНЕ? Да, она.
Дык проверить его как то надо, желательно рабочий воткнуть и проверить. Попробуй фишку с него сними и заведи. А фильтр воздушный то давно менял?, попробуй без фильтра заведи. А стоит он прилично 9 килорублей Hitachi U11N1-6AFSАлександр202 сказал(а):ДОРОГОЙ??? ИЛИ ОБМАНУТЬ ЕГО КАК ТО МОЖНО???index66 сказал(а):ГДЕ ЭТОТ ДАТЧИК. ЧЕРНАЯ КОРОБКА НА ВОЗДУХАНЕ? Да, она.
Ищи на разборках, там и проверишь.Александр202 сказал(а):НЕРЕАЛЬНО ЦЕННИК ВЫСОКИЙ!!!
