Идея почистить радиатор отопителя инициирована запахом, не очень приятным при включении и отключении кондея, сыростю, и подобными вонями.
Делал чистку таким образом.
1 Снял бордачек открутив 6 саморезов.
2 Выдернул лампочку из бордочка.
3 Открутил на черном блоке(вверхней половинке , справа) резистор,который стоит для регулировки скорости вращения вентилятора, на нем еще радиатор с большими зубьями, для охлаждения его продуваемым воздухом. К нему еще идет коннектор 4 пиновый. Крепится 2мя саморезами.
4 Этот черный корпус радиатора состоит из 2х половинок - верх, низ.
Нижнюю половинку освобождаем, откручивая все саморезы объединяющие эти половинки, а так же саморезы (2шт ) кремления нижней части к самой машине.
5 Отгибаем нижнюю половинку вниз, и фиксируем, не забыв лезвием перерезать уплотнительные поролоновые прокладки по краям.
6 Включаем габариты, и засовывем лампочку из бордачка в освободившееся отверстие от резистора. Ох%%%аем от обилия всякой пакости на радиаторе, кто не сдержался два пальца в рот
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
7 Бредем на кухню с хитрым лицом, возвращаемся с довольной ухмылкой клиптомана, и спрятанным запазухой ершиком для чистки бутылок(или т.п.).
8 Можно взять пылесос с острой насадкой , или хороший компрессор, чистим ершиком радиатор, продуваем подручной техникой. И так далее пока не достигнуто удовлетворение от проделанной работы.
9 Собираем все в зад!
10 СТОП Открываем предние двери, накрываем передние сидульки чемнибудь, включаем печку наполняк, чтоб дуло в передние сопла, и бежим подальше!
Когда все вокруг покроется слоем пыли, шерсти и прочей пакости, выключаем машину, и делаем генеральную уборку в салоне.
Ершик прячем к запаске.
Жена долго вспоминает: куда я его дела то?
В итоге, холодить стало лучше, пропал запах помойки, печка работает с большим интузиазмом..
