dmih
29
Здравствуйте
Извиняйте, перерыл весь форум, проблемы своей не нашел.
АКПП ведет себя непонятно... И в горку и по прямой переключение передач происходит на 2800 оборотах при плавном разгоне (и на холодную и на горячую) но! при движении под горку слегка давлю педаль газа переключение происходит как положено на 1500 оборотах.
С места автомобиль начинает движение на 750 оборотах, без педали газа, но! иногда отпускаю тормоз авто стоит на месте. (и на холодную и на горячую) Вскрывали поддон акпп, гидроплита в идеале и все чистенько, немного "сажи" на магнитах - металл. стружки нет.
Вопрос, почему при спуске переключение передач нормальное при 1500 оборотах, а по прямой и на подъеме - завышенное на 2800-3000
Получается при наклоне вперед акпп работает нормально, а при горизонтали и вертикали - тупит???
Правильно вот так
"Без нагрузки(с не совсем нажатой педалью газа) переключение передач нормальное при 1500 оборотах"
Я б начал с ДПДЗ.
а откуда инфа что на 1500 должна переключаться ?
на 2000-2500 и переключается, ну бывает и затягивает до 3000, но это нормально
при отпускании педали тормоза исправный прогретый авто не должен сам трогаться
Василий, у меня "стартует".
Даже в горку тормозом удерживаю
На 1500 переключится, если чуть педаль газа нажимать.
"Тапка в пол" при 5500-6000 переключение.
gavrilov сказал(а):
Правильно вот так
Я б начал с ДПДЗ.
Добрый вечер
ДПДЗ 0,42 в. свич срабатывает 0,46 в.
Добрый вечер
Трогается только на холодную... на прогретой стоит на месте.
Сегодня на диагностике был, показала ошибку - P0600 Линия связи АКПП.
ну что на холодную едет это понятно, КХХ открыт
а на горячую и не должен
я как то возле магазина остановился, зашёл в него, выхожу а у меня машина на D стоит (лошара забыл поставить на Р)
и на холодную едет и на горячую, разница лишь в том,что на холодную на колеса больше мощи подается...
это же нормальная работа .... как коробка переключит на 1500 оборотах если ты давишь в пол педали и на тахометре 3000 об?! или что то не понял
