Pol
57
Новосибирск
поставил на стойки вкладыши, надоело цеплять бампером за дорогу (на работе есть хитрый въезд), смена резины не помогла стоит 205/65/15
Спереди выбрал просадку пружины (2 см) ход штока остался прежним.
Сзади между стойкой и кузовом (2 см.).
Это только на зиму. весной поставлю новые стойки.
Езда в основном по городу, за зиму 2-3 раза на Алтай на лыжи. ездить предпочитаю 100=120, не больше.
как на ваш взгляд эта модернизация скажется на поведении машины, чего ждать?
Честно говоря про просадку немного не понял, откуда она взялась. Насколько я знаю подкладывают под верхнюю опору стойки и получается что стойку целиком просто вниз опустили и всё.
А про поведение наверное трудно что-то конкретно сказать, а если так в общем, то изменились нагрузки и рабочие углы в рулевом, в шаровых, во внутренних и наружних гранатах, в задней балке тоже. Врядли все это положительно отразится на резинках и железках.
поставил вкладыш между опорой пружины и креплением стойки, получилось что уменьшил ход пружины и чуть чуть сжал ее (надеюсь увеличил жесткость). o_O
Если уж подкладывать, то правильнее было бы подложить между опорой и кузовом. А так ты вмешался в конструкцию стойки в целом.
В стойках с регулируемой жесткостью внутри перекрывается клапан и шток меньше выежает из патрона, общий ход штока уменьшается, за счет этого пружина не разжимается до конца и становится более жесткой. А у тебя получилось, что пружина стала жестче лишь потому что не может до конца разжиматься, ведь шток уже выше из стойки не вытягивается.
P.S.:
у кого-то в конфе есть подпись "Всё вышесказанное исключительно ИМХО",
от себя добавлю что на 100% техническую грамотность не претендую, просто мои соображения на этот счет ;)
