Spider
Цефировод
вчера..появился стук в районе колеса..стучит когда руль прямо..при разгоне не стучит и при повороте налево не стучит.. как тока газ отпустилруль прямо ВСЁ..застучало.. и ещё чем больше скоросто тем чаще стучит..хелп..посмотрите по фасту чё там может стучать.. мож у кого было подобное ?
угу.. всё подтянуто.. ещё заметил что диски стали грецца сильно.. сказали какой то подшипник ступичный.. вот !!
Граната начинает хрустеть сначало при поворотах на определенных углах, если на это не обращать внимание, тогда хрустит, или даже стучит на прямой - но не раньше. Подшипник в ступице сначала начинает гудеть, затем сильно гудеть, а затем стучать. Так, что ты или пропустил какой-то этап (если это вышеуказанная беда) или что-то другое, таже калодка - оторвалась и гремит в супорте? Колесо попробуй покачать вправо-влево, вверх-вниз может где болтается. Диск греется при неисправном подшипнике, а так же при заклиненых тормозных колодках или одной из колодок. Бывет рвется пыльник на супорте и регулировка равномерности прижима колодок перестает частично работать, их перекособочивает и диск греется.
эмм.. у нас на 32 он стоит 670 рублей.. а на 33 есть только оригинал под заказ.. это 2700... и от 32 на 33 не подходит !!
пишу для того что бы было решение проблемы в топе..
стучал как и предпологалось ступичный подшипник.. заказал оригинал за 1700рэ..
