Silver сказал(а):
			Можно ли коробку от 2,5 ставить на 2,0? Что из этого получится? При установке как я понял придется еще менять один из приводов? т.к. на 2,5 один из приводов больше...
поставить можно и менять ничего не нужно , привода одинаковые , если тролько автомат не с блокировкой , если с блокировкой , то один из приводов точно другой , никакого особого дискомфорта при езде не будет ,
