а потом масла моторного 20 гр в каждый цилиндрKosmoSTAR сказал(а):компрессором... .
моему аккуму 5 лет и ничо! проста обслуживать его надоZek625 сказал(а):У самого цифра - сингапурка, двигатель стоит контрактный от японца 2002 года, по лету были поменяны прокладки впускного коллектора (и металлические и резиновые), ДЗ. Вот сейчас в Крае мороз - за -30 по ночам и противный, пронизывающий до трусов ветерок!Автопрогрева нет. Надоело забирать аккум домой (ему уже больше 4-х лет), поехал - купил новый. Сегодня ночью вставал, погреть, для профилактики. Офигел как новый аккум крутанул дивгатель - 2-3 секунды и холдный мотор завёлся!
Так что рецепт успешного пуска на морозе, как всегда, прост - отсутствие подсоса, хорошие свечи и свежий аккум! Бензин предпочитаю зимой 92 - у него лучше испаряемость на морозе, по-сравнению с 96, 98.
kosmostar , только при этом не забудь выдернуть пред на бензонасосAndrey055 сказал(а):для kosmostar : вопрос: как мне быстро и эффективно извлечь бензин с цилиндров..
ответ: если уж свечи выкрутил, то просто прокрути мотор! (предварительно прикрой мотор тряпкой для сбора бензина)
remus сказал(а):вакуумный шланчик что ли?
remus сказал(а):а просраться ей давал после того как завёл?
KosmoSTAR сказал(а):Все спасибо!! Завел.. оказывается порвал шланг, который открывает клапан сброса бенза.. как только его поменял продул все колодцы и свечи и сразу с пол пина.. тока вот троить начала.. очень странно.. не работает два цилиндра.. искра есть, свечи рабочие (менял местами..). как бы теперь проверить есть ли там бенз.?? Может пропал куды??
Jivchic сказал(а):KosmoSTAR сказал(а):Все спасибо!! Завел.. оказывается порвал шланг, который открывает клапан сброса бенза.. как только его поменял продул все колодцы и свечи и сразу с пол пина.. тока вот троить начала.. очень странно.. не работает два цилиндра.. искра есть, свечи рабочие (менял местами..). как бы теперь проверить есть ли там бенз.?? Может пропал куды??
свечи посмотреть,
если свечи вообще без следов "работы", то его там нету, если видно что свечи "жгут" то значит есть, если мокрые -не поджигается...
посмотреть как меняется их цвет при работе...
