heated oxygen sensor в чем разница bank 1 и bank 2 - в мануале описано переключение банков при мониторинге датчика, а вот смысла самого понятия банк я не нашел. В вооще через MI можно мониторить только 1 й датчик, а как же второй?
Если у тебя Цефиро, то там только один этот датчик, а попросту лямбда зонд.
А банк1 или 2 это половинки блока цилиндров, первый тот что ближе к салону.
я не очень понимаю если датчик всего один то ему должно быть безразличен РЯД цилиндров. Форсунки то пшикают в каждый цилиндр индивидуально.
наверно все-таки датчика два - свой для каждого ряда.
Еще наблюдение: после проведения "мониторинга работы датчика кислорода"
(с ним /ними все нормально MI в режиме мониторинга мигает примерно 1 раз в 2 сек или чаще при 2000 об.мин.) существенно сократился расход. Я даже подумал что датчик уровня топлива заклинил!
