« Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора! »
Re: Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора!
Сообщение TarantuL » 12.04.2010 8:00
Чистил, но о настройке ДЗ ничего не знаю, А КХХ Настроил, обороты сделал 750 примерно..
Поищу, почитаю, Спасибо..
Nissan Cefiro Excimo 2.0 MКПП А32 1997 г.в.
TarantuL
Автомобиль: Cefiro A32 MT 2.0 1997
Сообщение ardashev » 16.04.2010 12:44
Есть комплект прокладок на нём написано Maxima vq 20 de, дальше этикетка оторвана.
Кто может подсказать этот набор для А32 или А33?
А32 VQ20 1995г
ardashev
Сообщение TarantuL » 16.04.2010 13:10
одна из них - длинная с шестью кружками - точно на а 32, менял такую меньше недели назад!
TarantuL
Сообщение Cefiro 56 » 16.04.2010 13:46
Одну узнал ,она на А32,про другие ничего не скажу,по отдельности бы сфоткал ,мож кто еще и подскажет :)
Cefiro 56
Сообщение ardashev » 16.04.2010 14:29
Cefiro 56 писал(а):Одну узнал ,она на А32,про другие ничего не скажу,по отдельности бы сфоткал ,мож кто еще и подскажет :)
Отдельно не получится (надо вскрывать упаковку, а если вскрыл значит купил!, а если они от А33 ? то деньги на ветер).
Просто у нас в городе проехал все магазины, это единственный комплект на двушку.
Может кто ещё чего узнает кроме прокладки ВК????
А32 VQ20 1995г
ardashev
Сообщение Cefiro 56 » 16.04.2010 14:51
Ну с другой стороны,если там рем.комплект и лежит прокладка под ВП.коллектор к А32,то логично получается ,что это для А32 .ИМХО
Cefiro 56
Сообщение hunter24 » 14.05.2010 4:40
Коллеги, вснял я вчера впускной коллектор. Возник такой вопрос. Во впускной коллекторснизу сразу за ДЗ входит металлическая трубка из блока целиндров. Я так полагаю, что это трубка для отвода картерных газов. Но дело в том, что она полностью забита черными отложениями. Что с этим делать? Пробивать их или оставить как есть?
hunter24
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0 Ex
Сообщение _ZVEZDEC_ » 14.05.2010 6:16
Все это на А32 похоже, ВК-резиновая под сборник - верхнюю часть с шестью круглыми дырками, клапанные крышки похоже тоже от А32, полудугой эта стоит под теплообменником масляного фильтра, которые пониже там у тебя на фото металлические с 3мя дырками их 2 поидее - это под нижнюю часть впускного коллектора, короче я думаю это все на А32
_ZVEZDEC_
Сообщение hunter24 » 14.05.2010 7:16
Что скажете, парни, прочищать трубку возврата картерных газов во впускной коллектор или оставить ее забитой нагаром?
hunter24
Сообщение SecorD » 14.05.2010 7:23
hunter24 писал(а):Что скажете, парни, прочищать трубку возврата картерных газов во впускной коллектор или оставить ее забитой нагаром?
думаешь нагар есть гуд... я когда что то снимаю все чищу... нах этот нагар...не с завод ж его там делали... просто в ходе эксплуатации образовался...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение hunter24 » 14.05.2010 9:32
Имеет смысл изнутри мыть впускной коллектор и если да, то каким образом ведь он весь изогнутый и туда толком ничем не подлезешь!?
hunter24
Сообщение SecorD » 14.05.2010 9:43
hunter24 писал(а):Имеет смысл изнутри мыть впускной коллектор и если да, то каким образом ведь он весь изогнутый и туда толком ничем не подлезешь!?
снимаешь коллектор... покупаешь 4 болона карба... и брызгаешь, заливаешь, отставиваешь сливаешь... и так примерно 4 балона... буит блястеть... поверь...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение hunter24 » 14.05.2010 9:50
Спасибо! За одно хочу сразу помыть форсунки, думаю подсоединять к ним баллон с карб клинером и подавать напряжение. Но опять встают вопросы:
1)Как бы сочленить входное отверстие форсунки с баллоном "карб клинера", чтоб нагнетать давление??
2)Какое сопротивление включать в цепь подачи напряжения на форсунку? "+" аккума-->сопротивление-->1 контакт форсунки-->2 контакт форсунки--> "-" аккума.??
3)Чего еще полезного могу сделать для машинки пока все стоит разобранное?
hunter24
Сообщение SecorD » 14.05.2010 10:28
hunter24 писал(а):Спасибо! За одно хочу сразу помыть форсунки, думаю подсоединять к ним баллон с карб клинером и подавать напряжение. Но опять встают вопросы:
эксперемент с промывкой карбом форсунок лучше нестоит делать...
полезного...посмотри может мокрят проокладки клапанных крышек... если соберешься менять их...можешь сразу и сальники свечных колодцев заменить...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение hunter24 » 14.05.2010 10:31
Почему не стоит мыть таким способом?
А как тогда помыть форсунки? Отнести на промывку ультразвуком?
hunter24
Сообщение SecorD » 14.05.2010 10:44
hunter24 писал(а):Почему не стоит мыть таким способом?
а что с твоими форсунками?! на что жалуешься?! если решил для профилактики....то я б сказал что это не та вещь, чтоб для профилактики...если все хорошо то лучше не трогать... раскоксовку и чистку клапаннов мона и по другому естественным путем... езди не менее 3000 об... все лишний нагар отобъет...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение hunter24 » 14.05.2010 10:52
Кушает много, 15-16 литров на сотку не знаю больше на что и думать. МАФ новый,ДД новый, 1 лямбда новая, на второй 8 вспышек, датчики температуры в порядке, свечи новые, масло не ест, работает ровно. Машине 11 лет, истории ее я совсем не знаю, но выглядит все так, будто не бывала внутри рука автомастера. Вот форсунки и прокладки явились моим крайним предположением!
hunter24
Сообщение SecorD » 14.05.2010 11:01
hunter24 писал(а):Кушает много, 15-16 литров на сотку не знаю больше на что и думать. МАФ новый,ДД новый, 1 лямбда новая, на второй 8 вспышек, датчики температуры в порядке, свечи новые, масло не ест, работает ровно. Машине 11 лет, истории ее я совсем не знаю, но выглядит все так, будто не бывала внутри рука автомастера. Вот форсунки и прокладки явились моим крайним предположением!
расходнике все поменяны...?! из-за супортов может расход быть повышенным на 1,5-2 литра... т.к. до конца не отходят колодки...не лезь в форсунки пока все не заменишь и не проверишь...
так же от длины маршутов зависит...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение hunter24 » 14.05.2010 11:11
В форсунки уже залез, снял и приготовил к мойке. Думаю собирать обратно без промывания смысла уже не имеет, поэтому интересуюсь что эффективнее промывка химией с подачей напряжения на форсунки или ультразвук?
hunter24
Сообщение SecorD » 14.05.2010 11:18
а ну в таком случае...хз... не делал и не собираюсь...
Cefiro Club Almaty
SecorD
