« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение ТАХ » 02.09.2017 19:32
радиатор АКПП это 3 трубки в нижнем бачке радиатора двигателя, перед радиатором кондиционера стоит радиатор гидроусилителя
Благодарил (а): 5 раз.
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение 1981Daniyar » 03.09.2017 6:15
ТАХ писал(а):радиатор АКПП это 3 трубки в нижнем бачке радиатора двигателя, перед радиатором кондиционера стоит радиатор гидроусилителя
Спасибо не знал :) И что с ним? Масло там тоже меняю вместе с АКПП. Так что просрочено на год.
PS Где начинаются трубки, зимой немного замасливалось. Но ниже не текло. Да и сейчас вроде маслится прям с середины, а там вроде нет резинок, значит появляется дыра.
PPS Спасибо что подсказали что это за трубка. "Охладитель ГУРа", теперь вижу посты как их меняли на медь и все такое, до этого вечно левое что-то выходило.
Nissan Cefiro А32 Excimo 1998 года, 2.0 литра, серебро, первая машина -> задаю много глупых вопросов. С такими ценами, скорей всего и последняя :)
1981Daniyar
Благодарил (а): 10 раз.
info@cefiro.ru
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение remus » 04.09.2017 4:51
Да он у всех бежит, я бы забил
на зиму я его отключал
ТАХ, в радиаторе на АКПП 2 трубки, откуда там 3? :)
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение ТАХ » 04.09.2017 6:05
remus писал(а):ТАХ, в радиаторе на АКПП 2 трубки, откуда там 3? :)
понятно что 2, но опечатался))
1981Daniyar писал(а):PPS Спасибо что подсказали что это за трубка. "Охладитель ГУРа", ........
протри и ничего не делай, масло в ГУРе наблюдай
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Ronin » 04.09.2017 13:42
ТАХ писал(а):
Ronin писал(а):....... Самодиагностика скрепкой ничего не показывает. ..............
а причем тут скрепка? читаем: https://www.cefiro.ru/experience/showar ... &thiscat=3
Выполнил описанный алгоритм несколько раз диагностика не запустилась. Вообще никакой мигающей индикации не было.
Ronin
Изображения: 2
Благодарил (а): 14 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro WPA32 1997 2.5AT
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение 1981Daniyar » 04.09.2017 14:31
Так точно! :)
Пока уровень в норме. Спасибо за советы.
1981Daniyar
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение cherokeekms » 04.09.2017 16:06
Доброго времени суток господа. Пробил поддон, проехал десяток километров со сливающимся маслом. Поддон потом поменял, масло долил. Пропала третья передача. С первой на вторую переключение незаметное, дальше вместе со скоростью растут обороты. Давил максимум до пяти тысяч дальше жалко движку. Диагностика на сканере ничего не показала. По сканеру передачи переключаются четко, и третья есть, и четвертая. На деле нифига. Прошу совета, в какую сторону копать?
cherokeekms
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение remus » 05.09.2017 5:15
в сторону замены коробки копать
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение gavrilov » 05.09.2017 5:37
Стружка, она такая.
Соленоиды чистит/ мыть
Возможно и заработает
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Проблема Акпп!! Трансмиссионное масло.
Сообщение Ronin » 05.09.2017 9:31
День добрый!
Масла Ниссан матик D флюид и Декстрон 3 одно и тоже или нет? Не помню точно какое из этих двух заливали при замене, возникла необходимость долива.
Кстати куда может уйти жижа из АКПП?
Ronin
Изображения: 2
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение ТАХ » 05.09.2017 11:31
разные ( запах тоже разный), надо заглянуть под коробку, будет видно от куда утекает масло
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Ronin » 07.09.2017 21:00
Народ, еще вопрос))
При переключении с P селектор АКПП как бы закусывает. Раза два, три дополнительно нажмешь педаль тормоза вроде отпускает, но все равно будто что-то придерживает.
Что это, кто знает?
И на холодную, если трогаешься, включаешь D слышится удар в коробке достаточно сильный, будто молотком. Но только на холодную. Если прогреть двигатель до рабочей температуры то такого нет. Готовиться к замене АКПП?
Ronin
Изображения: 2
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение remus » 08.09.2017 5:13
закусывает обычно когда на пригорке стоишь, помогает перед парковкой нажатие ручника
по поводу удара: не парься, езди пока ездит, как помрёт совсем - так поменяешь
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Ronin » 11.09.2017 11:43
по поводу удара: не парься, езди пока ездит, как помрёт совсем - так поменяешь[/quote]
А сколько вообще ресурс у коробок на 32х? У меня пробег 330 000 км (если не смотан был до меня). Срок уже?
Ronin
Изображения: 2
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение SneGoHarD » 03.12.2017 22:43
здраствуйте ) не подскажите в чем может быть проблему .купил ниссан цефиро а33 1998 акпп . знал что коробка в неисправном состоянии , а именно думал что работает только первая передача , так как большие обороты и маленькая счорость ( пример 1000 об -10 км . 2000 об- 20км 3000об- 30 км едиит и так далее ) но сегодня сделав диагностику не каких ошибак не выдало , и еще ко всему порказала , что скорости переключаются, а я не вижу это по оборот и даже не чувствую !!!!! какая неисправность может быть с акпп ??? Выручайте
SneGoHarD
Автомобиль: Nissan Cefiro a33 1998 2.0 AT
info@cefiro.ru
Акпп странная проблема
Сообщение SneGoHarD » 08.12.2017 18:21
здраствуйте ) не подскажите в чем может быть проблему .купил ниссан цефиро а33 1998 акпп . знал что коробка в неисправном состоянии , а именно думал что работает только первая передача , так как большие обороты и маленькая счорость ( пример 1000 об -10 км . 2000 - 20км едиит и так далее ) но сегодня сделав диагностику не каких ошибак не выдало , и еще ко всему порказала , что скорости переключаются, а я не вижу это по оборот и даже не чувствую !!!!! какая неисправность может быть с акпп ???
Вот что заметил сегодня еду , набрал 4000 оборотов . И только в этот момент увидел что обороты упали а скорость набирается . Прочитав много тем не нашел похожего , выручайте народ
SneGoHarD
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение ТАХ » 09.12.2017 6:35
выручаем - коробку ставь контрактную
когда запускаешь двигатель кнопка АКПП Snow/Power мигает сколько раз ?
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение gavrilov » 09.12.2017 10:39
"а33 1998"
Странное сочетание.
А33 с 1999г. выпускалась
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение SneGoHarD » 10.12.2017 18:02
gavrilov писал(а):"а33 1998"
Странное сочетание.
птс сфоткать ?
SneGoHarD
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение SneGoHarD » 10.12.2017 18:05
ТАХ писал(а):выручаем - коробку ставь контрактную
Ну я так и сделал просто интересно , у меня еще вторая акпп есть , а что с ней вообще понятия не имею , вот и думал в кулибина поиграть . А когда включаю зажигание , один длинный и все.
SneGoHarD
Сейчас этот форум просматривают: Denz876 и гости: 0
  Cefiro Club © 2002-2021
