« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение gavrilov » 10.12.2017 18:14
SneGoHarD писал(а):
gavrilov писал(а):"а33 1998"
Странное сочетание.
А33 с 1999г. выпускалась
птс сфоткать ?
Зачем?
Эт тебе стоит задуматься...
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение remus » 11.12.2017 6:07
там вроде в 11-12 месяцы 1998года уже начали выпускать А33
info@cefiro.ru
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Стасямба » 11.12.2017 8:46
Здравствуйте форумчане, решил обратиться к вам вот с такой проблемой , у меня Maxima A32 акпп , иногда в основном когда коробка прогрета трогаясь с ровна места коробка перестает переключать передачи, обороты поднимаются скорость растет, а передачи нет)), сбрасываю обороты перевожу в зимний режим еду с оборотами 2-2.5, около 10 секунд бац передача переключилась и дальше начинается все как по маслу переключаться, перевожу в обычный режим тоже все ок . Сначала эту проблему заметил летом, притормаживая перед рельсами или лежачим полицейским проезжая его передачи тоже переставали переключаться, приходилось глушить машину, потом снова заводить, буквально сразу, и передачи снова переключаются нормально . все это происходит только на прогретой коробке либо в летнюю жару )). Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что делать и как быть ???
Стасямба
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 3.0 AT
Немного обо мне: Возраст 36 лет, занимаюсь продажей запчастей на иномарки, владею Nissan Maxima 1.5 года - машина класс !
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение SneGoHarD » 14.12.2017 10:55
gavrilov писал(а):
Странное сочетание.
птс сфоткать ?
Зачем?
Чё мне думать машина с конвейера сошла 1996 по счету .
SneGoHarD
Автомобиль: Nissan Cefiro a33 1998 2.0 AT
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение ТАХ » 14.12.2017 14:33
Стасямба писал(а):Здравствуйте форумчане, решил обратиться к вам вот с такой проблемой , у меня Maxima A32 акпп , иногда в основном когда коробка прогрета трогаясь с ровна места коробка перестает переключать передачи, обороты поднимаются скорость растет, а передачи нет)), сбрасываю обороты перевожу в зимний режим еду с оборотами 2-2.5, около 10 секунд бац передача переключилась и дальше начинается все как по маслу переключаться, перевожу в обычный режим тоже все ок . Сначала эту проблему заметил летом, притормаживая перед рельсами или лежачим полицейским проезжая его передачи тоже переставали переключаться, приходилось глушить машину, потом снова заводить, буквально сразу, и передачи снова переключаются нормально . все это происходит только на прогретой коробке либо в летнюю жару )). Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что делать и как быть ???
дляначала сделать диагностику АКПП https://www.cefiro.ru/experience/selfdiag.php
Благодарил (а): 5 раз.
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение gavrilov » 14.12.2017 14:52
SneGoHarD писал(а):Чё мне думать машина с конвейера сошла 1996 по счету .
Вот и хорошо :)
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение Евгений881 » 29.01.2018 22:50
IVANSHI писал(а):Всем привет!Решил описать свою ситуацию,может кому и поможет.Ехал по трассе,при скорости 100км ощутил толчок,пошёл на обгон,а машина не едет!? обороты растут,а толку нет,при 3000 скорость 80км.Коробка встала в аварийный режим,работает 3-я передача-перечетал кучу информации,грешил на датчики,минус с батареи снимал,пытался запустить самодиагностику(не запускалась).В итоге поехал на диагностику,мастер завёл машину и говорит-у тебя "power" не загорается,и достаёт перегоревший предохранитель на 7.5 правый ряд,четвёртый снизу.Поставил новый-коробка заработала...вот так отделался лёгким испугом!
Евгений881
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Сообщение Евгений881 » 29.01.2018 22:52
добрый вечер, народ помогите подскажите что может быть, проблема с коробкой Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT Excimo, дело обстояло так подъехал заглушил машину минут через 15-20 завел включил скорость а коробка не реагирует не в каком положении рукоятки, коробка работала без нариканий, масло в норме, тросик целый на коробке все переключает, подскажите что может быть?
провел самодиагностику выскочили ошибки 6, 7, 10, что делать?
Евгений881
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение remus » 30.01.2018 5:40
сам же пишешь ошибки 6,7,10
снимай поддон, проверяй соленоиды(клапаны)
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение gavrilov » 30.01.2018 14:41
Одновременно три соленоида вряд-ли из строя выйдут.
Провода, разъёмы, "мозги" АКПП.
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Евгений881 » 30.01.2018 21:14
gavrilov писал(а):Одновременно три соленоида вряд-ли из строя выйдут.
вот и я о том же что не могли накрыться сразу три
я на ночь отключил акб, снова провел самодиагностику не одной ошибки не выдал пять раз проводил все без ошибок, коробка как не реагировала так и не реагирует вообще не каких признаков не подает, я все предохранители проверил все целые, что может быть ну не могла же она так сразу умереть и не каких признаков подавать!
Евгений881
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение gavrilov » 31.01.2018 5:21
Ошибок нет, авто не едет - проблема в мех. части АКПП.
Например, привод выскочил. Ошибок не будет.
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение remus » 31.01.2018 14:40
масло то точно есть? я когда пробил поддон и масло за ночь вытекло, она тоже не ехала
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Евгений881 » 03.02.2018 13:43
remus писал(а):масло то точно есть? я когда пробил поддон и масло за ночь вытекло, она тоже не ехала
масло есть
Евгений881
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Евгений881 » 03.02.2018 13:48
gavrilov писал(а):Ошибок нет, авто не едет - проблема в мех. части АКПП.
я не думаю что по мех части потому что нет не каких посторонних звуков, работала без никаких нариканий, подъехал остановился все нормально через 15 минут завел включил скорость и все тишина не реагирует не на какую передачу
Евгений881
info@cefiro.ru
Сообщение нисссссссан » 20.06.2019 21:10
Alexandr028 писал(а):Где эту фишку посмотреть?
вы нашли блок акпп?
нисссссссан
Немного обо мне: все круто
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Ayvaz » 25.07.2019 13:28
День добрый ! Подскажите , у меня цефиро а32 1997г проблема с акпп при давление на педаль газа в пол загорается лампочка красного цвета на акпп и Машина начинается подергиваться будто не хватает топлива , при спокойной езде все ок лампа не горит но едет тяжело будто телегу за собой тяну , Масла в акпп не менял 1,5 года .
Ayvaz
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение gavrilov » 25.07.2019 16:16
"Газ в пол" включается режим "Спорт", поэтому "красная лампочка".
Проверяй топливную -фильтры, насос
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Ayvaz » 26.07.2019 19:33
gavrilov писал(а):"Газ в пол" включается режим "Спорт", поэтому "красная лампочка".
Вообщем коробас встаёт в аварийный режим , фрикционные диски прокручивают
Ayvaz
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение gavrilov » 26.07.2019 21:44
Аварийный режим/ошибки АКПП - моргание лампочки спорт, при вкл зажигания и только 3-я передача...
  Cefiro Club © 2002-2021
