MIRO-MIXXX
133
г.Омск
Уважаемые коллеги подскажите что сделать или как проверить родную (незнаю как назвать) сигнашку. То есть перестали закрываться и открываться с пульта двери и багажник, короче непонятно толи пульт не работает толи в машине что-то. Батарейку поставил новую но эффекта ноль. Где в машине находится приёмник сигнала, предохранители по этому поводу.
ЗЫ Прошу писать по существу: типа залезь туда, подергай тот-то провод, проверь предохранитель там-то.
ЗЗЫ Заранее благодарен MIRO-MIXXX
после замены батарейки иногда необходимо перепрописать пульт в системе, очевидно у тебя такая систуация. Процедура много раз фигурирует в форуме. Ищи поиском по слову "брелок".
за подсказку спасибо, нашел инструкцию по прошивке брелка, НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Подскажите пож-та могут возникнуть проблемы если до этого мне разбили фару и лампочку поворота, а на донный момент фара целиком снята???
фара никак не вляет на сигналку,
нужно еще раз пытаться прописать брелок точно по интсрукции.. Если есть вопросы по прописке, то лучше их задавать уже в открытых темах.
