Алексей001 сказал(а):
			может тебе объяснить почему так происходит?
в ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОМ конденсаторе гигантская площадь пластин и ооочень мало електролита, т.е. он имеет очень мало ампер часов но зато он может за секунду (примерно) почти полностью разрядится
в АКБ ооочень много электролита но мало пластин (по сравнению с конденсатором)
процесс ионизации что в АКБ что в ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОМ конденсаторе абсолютно одинаковый!
вообще я считаю электролитические конденсаторы это и не конденсаторы вообще это маленькие АКБ
по поводу цены , это ты зря, самое главное в любом деле это стоимость
и обилие в магазинах всякой шняги типа мистери пролоджи и т.п. лишнее этому подтверждение
чувак, в ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОМ конденсаторе электролит является "пластиной" - катодом!!!! и площадь ее огромна!!!!
http://amfilakond.ru/article5.shtml
Читай здесь вниматель или посмотри прошлые ссылки которые ты назвал чуть выше в этой теме "херней"
Какие к черту ампер часы в конденсаторе, откуда в твоей голове такой бред? Еденица измерения емкости любого конденсатора 1 фарад (или его производные)! Или ты уже новые законы открыл?
Любой конденсатор - это статический, пассивный электроприбор способный накапливать и отдавать заряд.
http://www.library.by/shpargalka/belarus/006/528.htm
АКБ это ХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА, устройство в котором энергия протекающих в нем химических реакций непосредственно превращается в электрическую энергию.
Цитирую: Основу химических источников тока составляют два электрода (катод, содержащий окислитель и анод, содержащий восстановитель), контактирующих с электролитом. Между электродами устанавливается разность потенциалов — электродвижущая сила, соответствующая свободной энергии окислительно-восстановительной реакции. Действие химических источников тока основано на протекании при замкнутой внешней цепи пространственно разделённых процессов: на катоде восстановитель окисляется, образующиеся свободные электроны переходят, создавая разрядный ток, по внешней цепи к аноду, где они участвуют в реакции восстановления окислителя.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Химические_источники_тока
Емкость АКБ измеряется в ампер часах.
Еще раз повторю: общее между АКБ и конденсатором только то что они могут накапливать и отдавать електрический заряд.
Еще раз говорю разберись с матчастью, открой учебник физики и химии за 10 класс, наведи порядок в своей голове и не выноси мозги участникам форума своими путанными знаниями.
Если хочешь дисскутировать - дисскутируй, приводи ссылки, цитаты подтверждающие твое мнение. Пока, что твоя дискуссия (как ты всем показал ранее выше в этой теме) только переходит на личности (странно куда смотрят модераторы) - первый признак в любом споре, что знаний мало, а эмоций через край,  и основной довод - ИМХО. Но без подтверждений и выкладок это всего лишь ИМХО!
Что касаемо всякой "всякой шняги типа мистери пролоджи и т.п." и цен, вот что можно сегодня взять до 3 т.р в розницу:
Stinger SPC 111 стоимость 1500-1800 р
http://www.avto-zona.ru/audio/item_aq__ ... _4066.html
SPL CP-2.0 стоимость 2000р
http://tria.ru/product_ID_2452.html
CADENCE CAP-1DRN стоимость  2200 - 2500р
http://www.gorbushka.ru/map.html?kat=14&id=97580
Soundstream SCX-2 стоимость 3000 р
http://tria.ru/product_ID_3050.html
Всего несколько моделей на вскидку, или это то же "всякая шняга"?
