Valdis74
37
Челябинск
кто знает можно ли отключить подушку пассажира?
штатного способа нет.
Можно. Снять бардачок, отсоединить разъём, в разъём поставить сопротивление, заизолировать. Соблюдать все меры предосторожности при работе с эйрбэгом.
а для чего это делать ?
надо отключать аккум при таких работах!
Отсоеденить АКБ и подождать не менее 10 мин. Обычно отключают когда детское кресло ставят на пассажирское сиденье.
мммм ясно
будет ошибка гореть [air bag].
ок всем спасип,на самом деле мысля была детскую люльку вперед ставить,но если штатного способа нет то и нефиг...... кстати кто знает как провести самодиагностику подушек?
вот инструкция по диагностике SRS :
(После поворота ключа в положение ON в течение 7 сек. нужно нажать 5 раз на концевик водительскрй двери (для выхода из режима - ключ в положение OFF, затем в ON и снова 5 нажатий не концевик в течение 7 сек.) и только после выхода из режима самодиагностики происходит сброс ошибки, но только если причина устранена...
Итак коды: импульс 7 сек - пауза 2с. - имп 3с. - (затем сделует отбражение кодов повреждений количеством импульсов длительностью 0.5с и паузами 0.5с.):
0 имульсов - Несправность не обнаружена.
2 имп. - Цепь модуля подушки водителя повреждена
7 имп. - Блок диагностики датчиков поврежден
8 имп. - Цепь модуля подушки пассажира повреждена
9 имп. - Вышли из строя более чем две группы частей )
(с) BAng
У меня обе отключены. А сопротивление (номинал не помню) видится мозгами как airbag и ошибка не высвечивается.
