Самурай2008 сказал(а):
1.На что смотреть в первую очередь когда забираешь машину из порта , и еще есть время отказаться?
Главное чтобы завелась, и конечно же все жидкости проверь все ли залито.
2.Всю жизнь я лил в мотор масло ВР visko- полусинтетика, какое масло заливать в эту машину?
Тут кто на что горазд, но лучше действительно синтетику
3.Какие марки «пропитанных фильтров» ставить?
можно дубликат в специализированных магазинах, но лучше оригинал.
4.Какой бензин заливать 92-95?
Лей 92-й либо 95-й и по дороге не заливайся на подозрительных заправках. Кстати лучше в больших городах, но судя что маршрут 1000 км. тебе должно хватит 1 бака.
5.Как правильно заказывать Зап.части ,по последним 6 цифрам vin?
Если в интернет магазинах то да по номеру кузова иногде по типу двигателя смотря что ты заказываешь. А лучше позвонить и спросить. ИМХО
6.Как проверить прокладку холостого хода (все ли там в порядке или нет)?
ПРавильно сказать прокладку клапана Холостого Хода. Поройся в Обслуживании и Эксплуатации там где есть фотки на словах тяжело обьяснить Конкретно. ПРосто на самом клапане видны следы антифриза который продавливает через прокладку. Значит нужно поменять.
7.Какими полиролями чистить кожу ,что бы дольше служила и блестела?
Говорят хорошо помогает регулярная протирка кремом для рук в качестве профилактике (я не угараю)
8.Как проверить нужно ли менять ремень ГРМ?
Ага есть тока цепь ремня ГРМ нет. Есть ремень ГУРа и ремень генератора их проверить можно абсолютно так же как на любой другой машине открыв капот
9.Какая резина (марка и размер лучше подходит для этой машины) ? Какие диски лучше брат 16-17?
Марка сам понимаешь зависит только от твоего собственного желания и размера кошелька у нас и на Таганке народ ездит)))))))))))))А диски лучше всего летом 205/55/R16 или 215/65/R16 а зимой 205/65/R15 или 195/65/R15. Вообщем 17 диски можно но готовься что за ходовкой нужно будет регулярно ухаживать
10.Как можно устранить шум колесных арок?
А оно тебе надо????
11.Подойдет ли решетка от «Максимы» и сколько она стоит и де е покупать?
Ниссан Максима - полный аналог Ниссана Цефиро. решетка подойдет. купить можно в магазинах, на разборках или например дать объявление на этом сайте о покупке решетки от Максимы.
+1000
12.Каку зимнею резину с шипами покупать чтобы не шумела ,держала машину хорошо,не разбивала подвеску.
Опять же абсолютно и сугубо твое личное дело. Кто на что горазд. У меня например стоит Тайваньская липучка, очень мягкая не шумная резина дорогу нормально держит. Кто-то на шипах ездит. Короче опять же от твоих предпочтений и кармана. А подвеску у тебя будет разбивать будет не марка резины а высота ее порфиля, чем ниже профиль резины тем жестче и тем больше ушатывается подвеска.
