A
Anonymous
Помогите с поворотниками то работают то не.
Релюхи, предохранители, контакты, масса на поворотниках, проверял?
а не работают они хаотично или есть какаянить закономерность, типа езда по кочкам, сырая погода/ езда по лужам?
Как это исправить? Если есть варианты помогите.
Не охото начинать новую тему, поэтому решил Апнуть эту :D
Воплотил свою мечту, а имеено диодный поворотник. Но это теперь не просто поворотник, - это теперь и габарит (при включении габарита светится абсолютна вся фара)
и при этом поворотник выполняет свои прямые обязательства.
Вопрос следующий,
после установки диода (цоколь а на нём 12 SMD диодов) поворотник стал ну очень быстро моргать, мне это есессно не нравится. как контуженный блин...за секунду раз 5 маргнёт :LOL:
Посоветовали поставить нагрузочное сопротивление, купил на 10 Ватт 5.6 Ом. - Верно?
Если да, то как его подсоединить?
Параллельно лампочке (светодиодам).
Возможно, 5,6 ом будет маловато. Это где-то 25вт. при 12вольтах. Может потребуется установка ещё одного с таким сопротивлением. Пробуй.
Как просчитать сопротивление зная мощность и напряжение?
Р=U²/R
Спасибо
Этого хватило. Поворотник работает нормально.
