 ). И пришлось заменить аккумулятор. Думаю, эту тему можно закрывать. Проблемы нет. Появилась другая- вновь не заводится (зато пол дня пытался завести и АКБ в порядке
 ). И пришлось заменить аккумулятор. Думаю, эту тему можно закрывать. Проблемы нет. Появилась другая- вновь не заводится (зато пол дня пытался завести и АКБ в порядке  Свечи прокаливал, КХХ чистил, цилиндры продувал. Заменил топливный фильтр, давления топлива отличное. Свечи заливает и всё. Искра есть- тоже проверяли. ECU показывает 55. Шкив коленвала ровный. Есть какой-то звук по капотом(когда ключи поворачиваешь в "предзаводное" положение) похожий на гул трансформаторной будки. Может так должно быть.
 Свечи прокаливал, КХХ чистил, цилиндры продувал. Заменил топливный фильтр, давления топлива отличное. Свечи заливает и всё. Искра есть- тоже проверяли. ECU показывает 55. Шкив коленвала ровный. Есть какой-то звук по капотом(когда ключи поворачиваешь в "предзаводное" положение) похожий на гул трансформаторной будки. Может так должно быть.Спасибо, DoctorCaxa, за участие! Второй вариант, как ты говоришь и тож я думаю, что скорее нет! А вот на счет на счет клемму скинуть, то тут 100% аккум живой останется, проверено) Вопрос как этого коротыша искать? Предохранителями? И может ли такое быть от подключенной не через замок зажигания музыки? Ваще то все равно придется к электрику скорее всего ехать... просто знать к чему готовиться)DoctorCaxa сказал(а):Да все просто. АКБ разряжается за 3 дня только в 3 случаях
1. Включен потребитель
2. Обсыпалась одна из банок АКБ (скорее нет, раз на втором тоже самое)
3. И самое непритное - коротыш сидит в виде сопли. Пробуй клемму скинуть на время стоянки. Если исправный, заряженный АКБ не сдохнет, то точно коротыш
DoctorCaxa сказал(а):можешь конечно попробовать выдергивать предохранители и смотреть, но... наверняка сопля не там. Как говорит у нас один мастер по машинам: "Ну рассказывай чего чинил". Скорее ты сам её и повесил. Если не силен в электрике - к спецам однозначно.
 оехал к электрику, потом отпишусь. У меня 32, но схема предохранителей выложенная на этом сайте не подходит, поэтому можно целый день с ними морочиться
 оехал к электрику, потом отпишусь. У меня 32, но схема предохранителей выложенная на этом сайте не подходит, поэтому можно целый день с ними морочитьсяКонечно может из-за этого "садиться", если ты не через замок зажигания кинул провод питания к усилку, а тот в свою очередь круглыми сутками кушает электричество, тогда усилитель у тебя постоянно работает. Если конечно не подключен через "ключ" от самой магнитолы, при включении которой и усилок активируется. Тогда может и замыкание.3930001 сказал(а):И может ли такое быть от подключенной не через замок зажигания музыки? Ваще то все равно придется к электрику скорее всего ехать... просто знать к чему готовиться)
Я тебя понял, музыку устанавливал не сам, поэтому подозреваю, что цепанули напрямую... лампочка(ну или диод там) на усилке мигают, выходит он пашет действительно круглые сутки((( Ну просто раньше ездил каждый день и проблемы не было... завтра посмотрю может его как-то можно отключать(музыка вся алпайн)- там вроде какие-то есть настройки. Просто это на первое время проще чем клеммы скидывать)) Ну а так то конечно надо по нормальному переподключить. Завтра займусьMaxBooster сказал(а):Конечно может из-за этого "садиться", если ты не через замок зажигания кинул провод питания к усилку, а тот в свою очередь круглыми сутками кушает электричество, тогда усилитель у тебя постоянно работает. Если конечно не подключен через "ключ" от самой магнитолы, при включении которой и усилок активируется. Тогда может и замыкание.3930001 сказал(а):И может ли такое быть от подключенной не через замок зажигания музыки? Ваще то все равно придется к электрику скорее всего ехать... просто знать к чему готовиться)
Это датчик Температуры Охлаждающей Жидкости, находится в районе заборника воздуха через радиаторную решетку, там они 2 рядом стоят 2хконтактеый и 1о контактый, чуть дальше толстого патрубка от радиатора который идетIvanov-PV сказал(а):Что такое ТОЖ? И где этот датчик находится?
lega0000 сказал(а):Обнаружил проблему. Разряд аккумулятора. Снял клемму " - " и замерил напряжение между клеммой и " - " на аккумуляторе, показывает напряжение 12,5 вольт. Начал выдергивать предохранители по одному. Оказался предохранитель на 75А который под капотом. Кто- нибудь знает куда именно идет провод от него? Куда дальше копать? А может так и должно быть? Тогда почему идет разряд аккумулятора. Две недели назад сгорел диодный мост, отремонтировали, аккум заменили. Как найти КЗ?
Мерить нужно ток, а не напряжение.lega0000 сказал(а):Обнаружил проблему. Разряд аккумулятора. Снял клемму " - " и замерил напряжение между клеммой и " - " на аккумуляторе, показывает напряжение 12,5 вольт. Начал выдергивать предохранители по одному. Оказался предохранитель на 75А который под капотом. Кто- нибудь знает куда именно идет провод от него? Куда дальше копать? А может так и должно быть? Тогда почему идет разряд аккумулятора. Две недели назад сгорел диодный мост, отремонтировали, аккум заменили. Как найти КЗ?
отключив потребители, максимальный ток должен быть 30-40 мА или 0,03-0,04 А.gavrilov сказал(а):..Чтоб не сжечь прибор начни замер с бОльшего предела.
скажу так, если в АКБ банка закоротила, то вполне, а ещё защиту поставь от грязи и воды, которая летит на генератор.lega0000 сказал(а):...Из-за дохлого аккумулятора, может сгореть диодный мост?..
