Здраствуйте все)
Машина заглохла намертво, ни разу с таким не сталкивался и не понимаю что случилось)
Вобщем в -30 и -33 всё нормально было, газа чуть чуть после запуска чтобы обороты не упали и не заглохла и всегда с первого раза получалось.
сегодня потепление) Решил подлить масла, щуп был чуть больше минимума, подливаю 300г, понимаю что много, поставил на прогрев, запустилась нормально, оставил.  уже -26 - 24 после морозов выхажу - кручу - завелась, поддать газа не успел, заглохла + ко всему непонятное трещание было под капотом. дальше завожу - всё. крутит, подхватывает иногда - не помогает, так раза 2 по секунд 7. чтоб свечи не залить, зову прикурить, хватает плохо, так раза 3 - залил адски) акум на зарядку, сам за свечами, смотрю щуп - то раскидано по всему, то меньше минимума на мм 3 - 4. Думаю - фокус. вчера полный и больше сегодня  -4 мм) под дном сухо. свечи купил поставил, акум зарядил, отключил топливный насос, чтоб сжечь топливо в цилиндрах, вообще не схватывает - просто крутит как обычно без схватывания, какбудто нет искры на 6 цилиндрах) свечи заливаю потихому.. подьежает прикур. смотрим, искра есть, заряда хватает, щуп - 4мм, все предохранители целые. в итоге просто крутит без схватывания. больше вариантов нет)
Остались варианты)
1. самодиагностика покажыт чтонибудь
2. вода в баке или гдето с бензом
3. В двигателе чтото поламалось, был звук не потянтый не громкий.
Собираюсь, ехать на сто, поменять масло на синтетику, новые свечи, прогреть, продуть цилиндры. Может вылезет ещё что.
Подскажите пожалуйста, какие варианты, что можно самому сделать или чего делать не стоит)
А особенно интересно!
1. Куда делось масло? под дном нету, в двигле нету - волшебство)
2. Чтото слышал про, отключить датчик коленвала, что за способ такой)
3. Почему может не схватывать когда всё поидеи есть)
