dkz117
48
Барнаул
привет еще раз!
наткнулся на эту тему в инете написал некто palkovnik
Для того чтобы захромировать деталь автомобиля нужно для начала определиться с тем что же мы хотим получить в итоге прочную гальванированную поверхность или только декорацию , элемет дизайна механической нагрузки на который оказываться не будет. Для первого варианта понадобится сооружать гальваническую установку что требует много времени и денег или искать оборонные заводы на которых вам за не малые деньги проведут гальванические операции, а для второго варианта всё много проще и дещевле если найти всё что нужно для химического хромирования а именно :
1. Сернокислая медь
2. Серная кислота концентрированная
3. Вода дистиллированная
4. Фтористый хром
5. Гипофосфат натрия
6. Лимоннокислый натрий
7. Уксусная кислота ледяная
8. Едкий натрий (20%-ный раствор)
Для начала нужно подготовить поверхность покрыв её слоем меди изготовив раствор из сернокислая меди – 8 – 50 г , серной кислоты концентрированной – 5- 8 г, воды дистиллированной – 1 л и поддерживать рабочую температуру – 18 – 20 С потом предварительно обезжирив деталь погрузитьв раствор на несколько секунд. Потом вынуть уже покрытую слоем меди деталь и просушить, повторно обезжирить и опустить в раствор для хромирования состоящий из: фтористого хрома – 14 г, гипофосфата натрия – 7 г, лимоннокислого натрия – 7 г, уксусной кислоты ледяной – 10 мл, едкого натрия (20%-ный раствор) – 10мл, воды дистиллированной – 1 л и поддерживать рабочую температуру – около 80 С.Через 5-8 часов вынуть деталь промыть в воде и высушить.
Вот и всё главное соблюдайте технику безопасности делать это всё нужно в хорошо проветриваемом помещении и не трогать руками раствор.
И не забывайте о хром накладках которые продаются для конкретных моделей авто это удачи…
вот так вот господа
осталось дело за малым выставить кабинет химии. Спасибо полезная инфа
Darkzone +1
тут надо не то что в школе химию хорошо учить! для этого надо институт закончить ;)
А прикольно было бы всего Цефирика под хром залить 8)
Где купить:
1. Сернокислая медь
4. Фтористый хром
Проще отдать на хромирование я нашел у себя в городе .не так дорого залить 16 литье полностью 6 рублей я считаю терпимо чем парить и покупать химический состав с не понятным исходом дела .
покупается или где продают наборчик юный химик или в школе чтобы детки по дешевке продали составляющие
на канале "ДРАЙВ" видел эту фишку , так вот говорят она в России первая.
так там мотик залили етой дрянью , так вот получилось КАРАСОТИЩа , там причом не надо не чо придумывать и смешивать и набор юнного химика a топку .
там кароче установка типа покрасочной только в составе 4 балона с разными составляющими , только процессс показали с двумя состовляющими , мож сократили для сьёмок , но темныё ветровик как на дверях у нас стоят в два приёма замастырили в хром ваабще офигенно.....
Ух раз так скоро будут бешеные ШаХи ездить все в хроме ,как только станет доступно все желающим.
А есть те кто пробовал это в домашних условиях??? :D
В конце Августа месяца планируется открытие гальванического производства в Омске.
Но не для хромирования, для кое каких других технологий.
Хотелось бы изучить спрос на автомобильный хром.Для изучения рынка хрома.
В принципе возможность хромирования на открывающемся производстве не вопрос!
Максимальные хромируемые части Литье R17.
Мож у кого какие-нибудь предложения? или идеи...
Доброго всем времени суток у меня вопрос к dkz117 : ты сам пробовал сделать какую нибудь деталь в хроме или только теорию знаешь.Меня просто обстоятельства вынуждают этим заняться и вычитал что при медировании используют электрический ток , в твоем рецепте он разве не нужен? И еще температура в первом случае при медировании -18 -20 это плюсовая или минусовая? непонятно.
Steffan сказал(а):
Где купить:
1. Сернокислая медь
4. Фтористый хром
На базе химреактивов, есть в каждом городе
По правде говоря намного проще отнести на фирму по гальваническим работам и заплатить деньги( дешевле и быстрее и качественее будет!) . И не говорите что у вас в городе нет таких фирм, просто вы не искали
    107.8 КБ · Просмотры: 3 991
    88.3 КБ · Просмотры: 3 990
dadooda сказал(а):
вот так она выглядит в хроме
Видел тебя пару раз :D Конечно, на вкус и цвет... но равнодушных взглядов не будет - это факт!!! :) хромированное авто выделяется из потока прям с первого взгляда!
