6o61
23
Всем привет!!!
Мужики, мигает на панели значек подушки безопасности!!!!
Че за фигня? глазки напрягаются.
alekom777
25.01.2009
2 144
37
Иркутск
вот инструкция по диагностике SRS :
(После поворота ключа в положение ON в течение 7 сек. нужно нажать 5 раз на концевик водительскрй двери (для выхода из режима - ключ в положение OFF, затем в ON и снова 5 нажатий не концевик в течение 7 сек.) и только после выхода из режима самодиагностики происходит сброс ошибки, но только если причина устранена...
Итак коды: импульс 7 сек - пауза 2с. - имп 3с. - (затем сделует отбражение кодов повреждений количеством импульсов длительностью 0.5с и паузами 0.5с.):
0 имульсов - Несправность не обнаружена.
2 имп. - Цепь модуля подушки водителя повреждена
7 имп. - Блок диагностики датчиков поврежден
8 имп. - Цепь модуля подушки пассажира повреждена
9 имп. - Вышли из строя более чем две группы частей )
smysch
24.10.2007
1 057
36
Алматы
www.cefiro.ru
3 темы по этому поводу есть. Насколько я помню надо 7 раз нажать на концевик =)
_ZVEZDEC_
andpuxa сказал(а):
это не всем помогает, у меня не работает
Значит проблема посерьезнее нежели какой простой глюк, нужно рыть глубже!
smysch
24.10.2007
1 057
36
Алматы
www.cefiro.ru
Cefiro 56
03.03.2006
1 556
г.Оренбург
Так это было для 32 кузова ? ,а дайте ссылку на 33 кузов
Jekas
27.04.2005
1 047
42
Казахстан г. Астана
А есть расклад для модификаций с 4 подушками для А32? Несколько дней назад начала моргать лампочка, сброс ошибки помогает, но временно.. видать где-то пропадает контакт....
smysch
24.10.2007
1 057
36
Алматы
www.cefiro.ru
Жекас у меня то же самое. У мну просто времени нет седушки разбирать контакты чистить. Ты же вроде делал себе такую процедуру?
Cefiro 56
03.03.2006
1 556
г.Оренбург
Так это для 33 кузова или для 32?? Чет на 33 кузове не работает .Машина Ниссан Цефиро 2001 г.в 2л АКПП сингапур
6o61
23
Спасибо сегодняже попробую, так сразу же отпишусь что и как!!!!
alekom777
25.01.2009
2 144
37
Иркутск
У меня в распечатке написано,может подходить и для 33.
alekom777
25.01.2009
2 144
37
Иркутск
Вот еще информация непроверенная есть.
В режиме пользователя (режим эксплуатации) возможны следующие показания лампы аир-бэга:
1. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд и затем гаснет. Неисправностей не обнаружена
2. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд, а затем начинает мигать с интервалами 1/2 секунды. Несиправность диагностируем по процедуре (режим самодиагностики).
3. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит постоянно и не гаснет.
Возможны причины: сбой в диагностике, неисправность датчика диагностики, несиправность в цепи питания подушек, неисправность в цепи лампы аир-бэга.
4. После включения зажигания (без двигателя) лампа не загорается вообще. Возможны причины: неисправность датчика диагностики, неисправность в цепи лампы аир-бэга.
Для перехода из режима пользователя в режим самодиагностики :
1. включи зажигание в положение ON (без двигателя)
2. контрольная лампа аир-баг светится около 7 секунд и затем гаснет, в течении секунды после "погасания" лампы выключи зажигание (в OFF)
3. подожди более 3 секунд
4. повтори шаги 1-3 еще 2 раза (всего должно быть 3 включения-выключения)
5. включи зажигание в ON (без двигателя), система перейдет в режим самодиагностики.
Предупреждение. Если в режиме пользователя контрольная лампа аир-баг не мигает, то перевести в режим самодиагностики систему невозможно.
В режиме диагностики, когда неисправность выявлена, в режим пользователя можно перейти включением зажигания из OFF в ON (без двигателя).
Расшифровка показаний лампы аир-бэга в режиме процедуры (самодиагностики системы):
1. переведи систему в режим самодиагностики (алгоритм описан выше)
2. после перехода в режим самодиагностики, посчитай количество мерцани лампы аир-бэга:
- вариант (а) "мерцание с частотой 1/2 секунды". Все в порядке, нужно просто почистить ошибку, выключив и снова включить зажигание (опишу в посте ниже)
- вариант (б) "два мерцания". неисправность в цепи подушки водителя
- вариант (в) "семь мерцаний". неисправность в цепи датчика диагностики
- вариант (г) "восемь мерцаний". Неисправность в цепи подушки пассажира.
- вариант (д) "одно мерцание". Неисправность в цепи правого преднатяжителя ремня
- вариант (е) "три мерцания". Несиправность в цепи левого преднатяжителя ремня.
- вариант (ж) "три мерцания с двумя промежуточными (1.5 сек)". несиправность в цепи правого бокового датчика
- вариант (з) "четыре мерцания с двумя промежуточными (1.5 сек)". Неисправность в цепи левого бокового датчика
- вариант (и) "одно мерцание с двумя промежуточными (1.5 сек)". Неисправность в цепи правой подушки безопасности
- вариант (к) "два мерцания с двумя промежуточными (1.5сек)". несиправность в цепи левой боковой подушки
- вариант (л) "пять мерцаний с двумя промежуточными (1.5 сек)". неисправность в цепи правой боковой шторки
- вариант (м) "шесть мерцаний с двумя промежуточными (1.5 сек)". Неисправность в цепи левой боковой шторки.
Очистка ошибки:
Когда неисправность выявленна и исправленна, выключи зажигание (OFF) как минимум на 1 секунду, а затем включи в ON. режим самодиагностики переводится в режим пользователя и результат самодиагностики очищается.
6o61
23
Ок буду ждать доп. инфо и потом пробовать что получится.
Спасибо!!!!
Зачем вставлять такие громоздкие цитаты????!!!!! Они только форум захламляют.... (Андрей_Сургут)
Cefiro 56
03.03.2006
1 556
г.Оренбург
Вот эта процедура помогла на Цефирке 2001 г.в Сингапурце ,огромное спасибо . ;) \:D/
Андрей_Сургут
01.12.2003
3 387
47
Сургут
vk.com
Я понимаю что инфа полезная....
Cefiro 56, 6o61
Нафига её в цитату вставлять?????
Читайте правила форума п 3.4.
alekom777
25.01.2009
2 144
37
Иркутск
Рад,что помог. :) Первая или вторая инструкция по диагностике заработала?
Jekas
27.04.2005
1 047
42
Казахстан г. Астана
Делал, только на предыдущей машине. Там тоже было 4 подушки, но сейчас уже не помню расшифровку кодов. Думаю что проблема в одной из подушек в сидениях, так как это частая проблема таких модификаций...
Andronman
11.02.2009
4
Уменя такая же беда, попробую совет! отпишусь чем закончилось
