Крол
05.07.2009
3
недавно появился скрежет сзади слева при правом повороте. обращался в сервисы осматривали подвеску и приходили к выводу что все в норме.Звук крайне неприятный и появляется не постоянно. Автомобиль Ниссан Цефиро в 33 кузове 2002 год.
найди площадку и попробуй правым кругом покружить, останутся следы по ним и определишь неисправность.
Пробовал кружить вправо. После этого поднимали с виду все нормально. Мастера только руками разводят.
в таком случае если снаружи всё нормально, надо искать внутри, те разбирать и смотреть. можно проверить смешение моста вывесив машину, скрипеть то особенно нечему, колесом за зашиту или гайку колеса проверить
