Хорошо, пойдем длинным путем: КХХ, ДЗ, ДПДЗ давно мыл/отстраивал?Vitek174 сказал(а):нет масло не жрёт и такая фигня не постоянно вот к примеру вчера за весь день ни разу не глохла а сегодня буквально за час три раза
У меня таже проблема, плохо заводится, глохнет при выжатом тормозе, при этом сизый дым из выхлопной. Может дня два-три вообще без проблем ездить, как нечего и небыло. Уже голова трещитVitek174 сказал(а):Глохнет мотор когда прогретый при движении на малых оборотах (перед перекрёстками, светофорами и.т.д.) прямо на ходу. После чего его довольно проблематично запустить и при запуске из выхлопухи идёт синий дым. Подскажите в чём проблема? Машина цефиро А32 мотор VQ20DE.
если у тебя как у него, то должно масло вонять бензой... вчера только его машину смотрел... думаю все дело в катушках... нет искры в целинде(ах) в итоге бенза не сгоревшая попадает в масло....Aikaram сказал(а):У меня похожая ситуация.
Такое ощущение что у всех разом начало моросить
Ну свечи с каталиком точно не связаны))) точнее так...связаны, но в другую сторону...смесь видимо богатая (если черные)Aikaram сказал(а):Ребят, а у меня такой вопрос: когда катализатор забит, то какие прищнаки?
Думаю может в нем дело? Ибо тяга плохая, свечи коптит, вызлоп гудит
Да в в общем то только буква Ц вместо цифр появилась...как бы без цели особой то)))remus сказал(а):Андрюха, ты нафига ник сменил?
MAF работает норм? Проверял? По 32му кузову думаю более компетентные люди помогут.molod сказал(а):Была и есть така проблема, газ бросил и усё померла, потом заводить надо газу давать, а то не заведётся, прогазуеш и усё пропадает потом как не чё небыло
Думаю нет. Я свой менял, был не исправен 100% НО на ходу не глох.TIGR сказал(а):Повторюсь - Кто скажет, может ли температурный двухконтактный датчик глушить движок во время движения?
Может, у меня глушит на ходу, при этом включаются вентиляторы и загорается чек. Самодиагностика показывает на датчик ОЖ.TIGR сказал(а):Повторюсь - Кто скажет, может ли температурный двухконтактный датчик глушить движок во время движения?
