dimas55ru
Пока больше читатель
14.05.2014
3
цефиро эксцимо 1999 vq20de. поставил мотор 2001 года. машина запускается только при откл. датчике распредвала. работает в аварийном режиме. сканер ошибок не выдает.помогите!!!
Напиши точнее.
Датчики, комп, коса родные?
EGR, на родном двигателе был?
все осталось родное. что за датчик EGR?
из выпускного коллектора, направляет выхлопные газы во впускной, для дожига и устранения детонации, в общем EGR стоял?
Т.е. все датчики+комп "родные" ?
Смотри внимательно эл/проводку на датчик РВ.
Есть возможность посмотреть осциллограммы с датчиков КВ и датчика РВ ?
P.S. Проверь массовый провод кузов-двигатель. Продублируй "времянкой" в район стартера.
Осциллограф нужен...
самый вероятный вариант - повреждение сигнального диска на маховике /приводном диске гидротрансформатора. Повредить его при стопорении коленвала плевое дело
а когда ставишь мотор контрактный зачем стопорить коленвал ? :)
бывает шкив снимают, что бы удобнее заталкивать движок, а потом гайку шкива затягивают
- было в теме раньше подобное, так вышли из положения, зачисткой наждачной шкуркой сопрягающиеся поверхности АКПП и ДВС.
У меня тоже проблема ток я сам шкив снемал а можно по подробнее???
