Mrroot
17
1
13
Доброго времени суток. За ранее прошу прошение если повторяюсь с вопросом.
Дело в том что много начитался и наслышался насчёт 2.5 объема, мнение разделились.
Теперь я в ступоре не знаю какой взять все таки, 2.5 или 2.0.
Сам я люблю резвость, скорость, все что есть в 2.5. Но пишут что 2.5 капризнее чем 2.0, но настолько ли он капризный чтоб отказаться от неё?
Даже если взять 2.5 с убитым движком можно ли его оживить в пределах разумной траты денег?
Душа лежит на 2.5 а33 кузове, но из-за критиков что она ооооочень капризная желание уже отпадает, настолько ли он капризный ? И бывает ли 2.5 объёма с нео движком ? Или они все нео ди?
VQ25DD основная проблема ТНВД.
Посмотри его стоимость....
В случае неисправности системы управления двигателем, рассчитывать только на себя, т.к.
вряд-ли найдёшь грамотного диагноста по этому двигателю, будут "тянуть деньги с нулевым результатом"....
Почитай форум, информации здесь достаточно по этой модификации.
Cefiro в 33-м кузове, два двигателя VQ20DE и VQ25DD (непосредственный впрыск)
32 кузов, 2л, 2,5л, 3л
P.S. Почему не рассматриваешь Maxima А33 3л. ?
Как определить какой движок стоит на 2.0, просто у нас многие сами не знают какой мотор стоит.
А33 2.0 литровом тоже есть тнвд? Или есть варианты где его нет в а33 кузове.
Я думал максима 3л там такая же проблема. Но и максима куда дороже стоит чем сефирка
Спасибо буду читать изучать.
Выше ведь написал.
Ещё раз...
ТНВД устанавливался на 2,5л двигателе( VQ25DD) и только на Сefiro в 33-м кузове.
На Cefiro A33, который с 2-ух литровым двигателем, ТНВД НЕТ!
На Максиме их(ТНВД) не было никогда.
"у нас многие сами не знают какой мотор стоит"
Это как? Видимо, "дуру включают"....
На крышке двигателя написано....
gavrilov сказал(а):
Выше ведь написал.
Ещё раз...
Спасибо больше за доходчивое объяснение.
Вот пример, попросил сфотографировать мотор , а там таке. И таких много
    221.1 КБ · Просмотры: 135
Поездил наверно на всех двс цефир.. Самый проблемный, как и писали - Neo Di, там еще и форсунки очень не мало стоят, кроме тнвд
При обычной езде я разницы не заметил между 2-2.5-3л. Но едет на низах 3л чуть комфортнее, да и в случае чего есть запас когда надо. 2.5 33я цефира 210лс это тнвд, сразу мимо. А при выборе между 2 и 3л при примерно одинаковом расходе, лично для меня ответ очевиден)
