Максим33
Пока больше читатель
29.06.2022
2
Новокузнецк
Автомобиль
Nissan Cefiro A33
Всем привет
Проблема следующая….
Приобрёл Цефиро 33 2001 г vq20de
Двигатель контрактный
Горел чек,продиагностировали,устранили все неисправности
Остались две ошибки по двум кислородникам
Получается так,что подкинуты мозги под 4 кислородника,а у меня их всего 2
Подскажите номер ЭБУ под 2 кислородных датчика ?)
Всем привет
Кстати, в диагностике подключается только как Тиана
Всем привет
А ты уверен что у тебя только 2 кислород никак на авто? Просто судя по всему у тебя мозги от европейки (сингапурки). На них 4 кислородника и иммобилайзер. У тебя иммобилайзер стоит?
Всем добра.
Цефиро 2002 года рождения..сингапурка VQ20DE . чек енжин не светится. Осенью внезапно перестали опускаться обороты ХХ до 750 на Р. На ХХ 1300 и на D 800 ну то есть под нагрузкой. ХХ ровный ..при езде других проблем нет. Не обучается ДЗ. КХХ промывал прочищал менял прокладку. ДТОЖ и ДТВВ, ДМРВ заменял на новые - не обучается и все тут..даже пробовал отключать форсунки и обучать с оборотами ниже 1000-- итог один== как подключу форсунки опять так обороты на ХХ 1300. И при минусовых температурах запускается и глохнет если не подгазовать( только с утра..потом все норм..ну то есть запускается и держит ХХ). Решил поверить мозги -- демонтировал и увидел следы ремонта ..как раз на той плате , что воязыцех. Ремонт похож на японский, но не уверен. У кореша есть мозги на А 33.
Теперь вопрос: Если я подключу другие мозги, то не нанесу ли вред остальным органам моей цыпочки??
Фото родных мозгов и запасных ( кореша мозги.. о них известно только то что они с а 33) прикрепляю
    155.4 КБ · Просмотры: 34
    337.8 КБ · Просмотры: 39
    280.6 КБ · Просмотры: 35
    381.5 КБ · Просмотры: 32
    139.6 КБ · Просмотры: 31
    92.3 КБ · Просмотры: 35
От японки не подойдут, распиновка иная.
Восстанавливай "родные"
  • Like
Реакции: 057
Спасибо за ответ. Вопрос был такой
А подойдут или нет это же будет видно :) или слышно ( не дай бг конечно)
Пардон ( возможно была такая тема и вопрос уже) а нет ли распиновки у кого на "мои" мозги ну то есть
ЭБУ A56-P94 (UNISIA) дв. VQ20DE Nissan Cefiro 2002 г.
    155.4 КБ · Просмотры: 10
90%, что распиновка на сингапурке от максимы. Откркывай мануал, сверяй.
На свою "подтыкивал" ECU японские. Просто не завелась.
  • Like
Реакции: 057
Просто не завелась.
Вчера пробовал..очень осторожно( кратковременно) не запустился двигатель. Ну..цена запасных мозгов такая же как и новой микросхемы
STA509A​
оставлю их как запчасть- если придется чинить родные мозги, то всегда под рукой схемы :).
Спасибо за ответ. Буду искать родные мозги.
Всем добра
Кто подскажет ..если "мозги" такие же как родные, то перепрописывать их или просто установить и все.. поехал.. :-)
Иммобилайзер если есть, ключ(и) привязать
  • Like
Реакции: 057
