Roy
Цефирянин
25.01.2003
487
Барнаул
Уважаемые Цефироводы вопрос такой.
Насколько я понял у меня износились направляющие втулки скобы суппорта. От этого суппорт болтается и неприятно иногда стукает.
Сегодня заехал в сервис мне пояснили, что ремонт сделать невозможно.
Итак вопросы:
1. Возможно ли отремонтированть изношенные втулки суппорта.
2. Если покупать все новое то сколько стоит новый суппорт (где в нашем форуме видел 450 у.е. - что-то много), и возможно ли купить скобу суппорта отдельно. Если можно поскажите с номерами этих деталей.
Спасибо.
С уважением.
насколько я понимаю, речь идёт о переднем суппорте
если так, то, согласно картинке, скоба отдельно не поставляется
под втулками суппорта ты, вероятно, понимаешь то, что обозначено зелёным цветом. если так, то это так называемые "пальцы"
их номера что европейские, что японские одинаковы - 44140-N9500 и 44139-16E01, насколько мне известно они не ремонтопригодны.
суппорт левый - 41011-88E02 или 41011-4L010
суппорт правый - 41001-88E02 или 41001-4L010
    9.3 КБ · Просмотры: 1 351
А у тебя не китайские ли колодки в суппорте болтаются, а?
То Hitman:
Вопрос хороший и навел меня на ряд размылений которые сечас и излагаю.
Колодки стоят модели Prestige (я даже не знаю может они и китайские), прошел на них только 1500 км, но дело в том, что болтается весь суппорт. Может ли это быть при некачественных колодках.
И еще когда стояли прежние колодки (довольно изнощенные и также непонятного производителя) щелчок все равно был.
С уважением.
Черт его знает, такие случаи что проблема в суппорте нам не известны.
По колодкам такое бывало не раз.
А мне наоборот говорили в сервисе, что износ "пальцев" встречается часто.
Не знаю что и делать. Кстати один паренек знакомый сказал: "Да забей!"
