 Silber сказал(а):А именно нет информативности руля, нет отдачи дороги, на трассе появляется "маслянистось" - во какое слово
Как бы так настроить рулевое, чтобы чувствовалось массивность машины, а вместе с тем драйверские качества.
 Silber сказал(а):Хотелось бы услышать мнение по поводу рулевого управления. После сравнений с разными авто, (не затрагиваем класс и комфорт, здесь цифирик на высоте), вопрос в другом, мне кажется что рулиться как-то не интересно. А именно нет информативности руля, нет отдачи дороги, на трассе появляется "маслянистось" - во какое слово
Как бы так настроить рулевое, чтобы чувствовалось массивность машины, а вместе с тем драйверские качества. Может у кого есть опыт таких настроек? Как-то мелькнула фото Максимы с распоркой передних чашек, наверно не зря придумываеют такие штуки, может у кого стоит, поделитись впечатлениями.
Сугубо IMXO. Возможно это тот момент когда начинаешь к машине предираться...
 - вот там управляемость и чувствительность !!!!!!! - а на цефирке это не управляемость, а комфортное перемещение
И где берут!Silber сказал(а):Возможно не подходящая тема, но как только пересаживаешься на другую машину - понимаешь, что такое разница. А вообще-то, хотел услышать мнение по распоркам, с чем едят :?
Привет, распорки тоже видел на цефирах....Silber сказал(а):А вообще-то, хотел услышать мнение по распоркам?
одна их причин не отрегулировано схождение (острый угол схождения при котором при маленьком повороте руля машина резко уходит в поворот)Денис Кусакин сказал(а):У меня руль очень сильно реагирует на неровности дороги. Пока трасса ровная все супер, идет ровно, никуда не тянет. Как только поподаю в городе на неровную дорогу, с колеёй например (бывает когда старый асфальт, вымят тяжелыми машинами) резко начинает тянуть в стороны, да так что руль однажды не выпустил, впечатление что колесо пробило (сначала я так и подумал)
Что это такое? Кто знает?
Если попасть в такую колею ,то у любой машины руль будет сильно прыгать .У меня чуть машину с трассы не выбросило,просто машина в колею как-бы падает,а вот неровности дороги это схождение или ходовка.Alex-® сказал(а):одна их причин не отрегулировано схождение (острый угол схождения при котором при маленьком повороте руля машина резко уходит в поворот)Денис Кусакин сказал(а):У меня руль очень сильно реагирует на неровности дороги. Пока трасса ровная все супер, идет ровно, никуда не тянет. Как только поподаю в городе на неровную дорогу, с колеёй например (бывает когда старый асфальт, вымят тяжелыми машинами) резко начинает тянуть в стороны, да так что руль однажды не выпустил, впечатление что колесо пробило (сначала я так и подумал)
при этом и резину может под,едать
У меня тоже есть такая проблема тянет в право, причина в левой стойке точнее в опорном подшипнике,(шток стойки гуляет)леха 99 сказал(а):Если попасть в такую колею ,то у любой машины руль будет сильно прыгать .У меня чуть машину с трассы не выбросило,просто машина в колею как-бы падает,а вот неровности дороги это схождение или ходовка.Alex-® сказал(а):одна их причин не отрегулировано схождение (острый угол схождения при котором при маленьком повороте руля машина резко уходит в поворот)Денис Кусакин сказал(а):У меня руль очень сильно реагирует на неровности дороги. Пока трасса ровная все супер, идет ровно, никуда не тянет. Как только поподаю в городе на неровную дорогу, с колеёй например (бывает когда старый асфальт, вымят тяжелыми машинами) резко начинает тянуть в стороны, да так что руль однажды не выпустил, впечатление что колесо пробило (сначала я так и подумал)
Благодарю за сслылочку ! на выходных буду изучатьAlex-® сказал(а):...У меня тоже есть такая проблема тянет в право, причина в левой стойке точнее в опорном подшипнике,(шток стойки гуляет)
при этом появляется стук на кочках, и биение руля на скорости более примерно 80 км/ч
про развал-схождения можно почитать тут:
maxima -qx.ru /forum/viewtopic.php?f=94&t=1563&sid=0c56791fe1a4554c7e039f2607c5d553
(только пробелы из адреса нужно убрать, не получилось по другому вставить)
