Александр С
05.01.2004
918
Екатеринбург
Уважаемые, подскажите, кто знает, как NATS должен моргать в разных режимах и насколько он(она) эффективен...
А зачем ему моргать? :)
У меня около пепельницы лампочка с надписью security так это я о ней
Что-то особо не замечал... При движении она молчит - точно. На месте, если ключ из замка вынуть - помаргивает с интервалом в 1сек. И в режиме охраны - тоже моргает... Завтра посмотю внимательнее - опишу. При постановке в режим охраны все двери блокируюстя не тока с наружи, но и из салона не откроешь (поворот клювика в ручную результатов не даёт). Это по моему хорошо, т.к. открыть машину "линейкой" - невозможно... Багажник вот, без проблем открывается. И уж если сработала - звук отпадный... "мёртвого разбудит" :)
Ну в общем так и есть,
При работе двигателя - лампа молчит
При выключенном двигателе - 0,5 сек горит, интервал -5сек
Поставил на охрану - 30-35сек.горит непрерыно (тестируется) в это время гаснет лампа, потом 1сек. горит с интервалом 5сек.
Единственно не понятно, есть ли тест самодиагностики и как она программируется. Не с брелка, это точно, я пробовал. :)
