Тепловой насос для отопления загородного дома Тепловой насос для отопления загородного дома. narteplo.ru |
Андрей Рогозин сказал(а):Короче, когда открылся мне доступ к радиатору печки - я о...уел, граждане! Фраза Димы "скока там грязи" не отражает реальность в моем случае - просто на радиаторе был слой войлока, иначе не скажешь!
Андрей Рогозин сказал(а):Итог - счас с фильтром дует сильнее, чем раньше без фильтра! И еще - если вы пригнали машину недавно и она была без пробега - стоит поставить фильтр, чтобы потом не чистить радиатор, это факт!
Давай вместе ставить :beer:Герасим сказал(а):Андрей Рогозин сказал(а):Короче, когда открылся мне доступ к радиатору печки - я о...уел, граждане! Фраза Димы "скока там грязи" не отражает реальность в моем случае - просто на радиаторе был слой войлока, иначе не скажешь!
Граждане!
Я еще не разбирал, но собираюсь тоже фильтр поставить, аллергия замучила.
У меня другая проблема (третий заяц)- холодно зимой в салоне.
Всвязи с чем вопрошаю:
Может ли "слой войлока" на радиаторе печки влиять на то, что в салоне зимой не жарко, или нет
Повторюсь, всю эту конструкцию я еще не трогал, принцип работы не изучал, отсюда и вопрос .
ДимаД сказал(а):Давай вместе ставить :beer:
Александр С сказал(а):Я может чтото пропустил , но у меня тоже вопрос к знающим: На первый взгляд (преварительно открутив с десяток болтов) радиатор и весь блок охладителя кондиционера можно снять не разбирая полностью торпедо? Ну естественно раскрутив трубки в моторном отсеке и стравив фреон (если он остался). То есть не снимая вентилятора и прочей лабуды.... Так ли это????
Герасим сказал(а):У меня другая проблема (третий заяц )- холодно зимой в салоне. В связи с чем вопрошаю:
Может ли "слой войлока" на радиаторе печки влиять на то, что в салоне зимой не жарко, или нет?
Найти то я нашел на экзисте. Вот вопрос чего братьГерасим сказал(а):ДимаД сказал(а):Давай вместе ставить :beer:
Да не вопрос, надо только фильтры купить, мне, если честно, некогда сейчас по инету лазить-искать, беготни много на работе.
А насчет поставить фильтры на машину - легко 8) .
Гараж имеется, руки, вроде оттуда растут.
Найди где купить - купим, поставим 8)
ДимаД сказал(а):Найти то я нашел на экзисте. Вот вопрос чего брать
Оригинал по цене от 43 до 51уе(в зависимости от срока) или неоригинал (как я уже писал фирмы "Japan Cars" с номером B41001JC) за 10уе
Как опытный автовладелец подскажи чего брать а я закажу 2 штуки.
Кинул. Звони давай.Герасим сказал(а):Кинь свой мобильник в личку, поговорим!
