A
Anonymous
Цефироводы, кто знает от чего не большой при торможении и особенно когда отпускаешь педаль тормоза? и еще стрелка тахометра гонит, давишь на газ движек ревет машина летит, а стрелка остаеться на 1000 оборотах, потом догоняеться и поднимаеться до 3000. Может че с эелектроникой. когда машина едет задние тормозные накладки скрипят хотя и новые оригинал, , давишь на тормоз свист исчезает, потом снова. Даже свистят когда 140 ехал. Посоветуйте.... (А32, 2.0)
небольшой чего? или что? свист, вой...
скорее всего это последствия непрофессионального сматывания пробега. разбирать и смотреть в любом случае.
Shark сказал(а):
когда машина едет задние тормозные накладки скрипят хотя и новые оригинал, давишь на тормоз свист исчезает, потом снова. Даже свистят когда 140 ехал. Посоветуйте.... (А32, 2.0)
попробуй поддомкратить машину и покрутить колесо руками - скорее всего этот скрип ты услышишь и таким образом. одна из причин - недостаточно отходит тормозной цилиндр. варианты - чистить суппорт (после зимы это более чем актуально).
Спасибо большое за советы ;) По поводу первого вопроса: когда нажимаешь на педаль ничего нет, а потом отпускаешь слышен стук, при повторном резком нажатии и отпускании тормаза тоже самое. Это бывает чаще с утра, а потом проходит. А торпедо все видимо придеться разбирать из-за стрелки.
Руслан, а что если не трогать ее вообще, пусть гонит себе на здоровье. Это ни на что не повлияет?
таже праблема сострелкой - не знаю что делать. Подскажите ктонить? Если это последствия плохого сматывания пробега, то как можно воостановить? А может быть дело в самой стрелке?
Похожие темы
