ASTRAL AXIS сказал(а):Как из-за ночных поездок может подсесть АКБ? ...
Видимо, все не так уж плохо. Но вариантов много. Навскидку:Kesmai сказал(а):Лампа не загоралась. Ремень не свистел.
Вроде бы двигатель работает нормально, а вот вся электроника как от карманных батареек питается... :?
Лампа загорается и гаснет как положено.Anonymous сказал(а):Убедись, что лампа работы АКБ при вкл зажигания загорается, а после пуска двигателя гаснет.
Вот с этим пока хуже - без вольтметра только пальцами могу померять Вообще инструменты все были пока на Форде катался, а вот два года не Цефире - всю бдительность притупили Сегодня в Москве погода была - полный отстой, даже выходить на улицу не хотелось. Поэтому ничего не проверял. Общее направление раскопок понятно - будут результаты, расскажу.Anonymous сказал(а):Возьми вольтметр. Убедись, что на клеммах АКБ 14.2В при работающем двигателе (исправность генератора). Если нет-браться за генератор.
Только всё равно, выход её из строя обнаруживаешь как правило зимой в мороз, когда на работу опаздываешь и прикурить некому
Ник сказал(а):Не к добру это, Starcon...
Ник сказал(а):Замерь напряжение непосредственно на генераторе. Если и там 13.5-13,9 нужно убедиться, что напряжение упало из-за повышенной нагрузки, например, КЗ в АКБ(поменяться с кем-нибудь АКБ, повытаскивать "лишние" плавкие вставки в коробочках под капотом). Если на генераторе 14.2В, а на АКБ 13.5В, то нужно искать плохие контакты. Если замена АКБ и отключение потребителей недает повышение напряжения на АКБ до 14.2В, то, увы, 90%- генератор.
