Вадим
100
Москва
Добрый день.
Вот такая штука приключилась. Машина А32, мотор 2,5. Подехал к магазину, поставил. Выхожу заводить - опа. Не включается стартер. Реле под торпедой щелкает, лампа освещения горит не моргает при повороте ключа на старт. Короче как бы селектор стоит в "D". Селектор гонял туда-сюда, качал в стороны - не помогло. Навернулась блокировка мотора? Вопросы:
1. Кинуть "+" проводом на втягивающее реле, вкл зажигание заведется?
2. Отключить разъемы блокиратора около аккумулятора заведется?
Непонятно, что так сразу. Хорошо хоть в двух кварталах от дома и с дороги убрал. Как бороться, что смотреть в первую очередь?
Вадим.
Пробег какой? Если за 150 000км. то нужно смотреть щетки и якорь.
Пробег по одометру ~ 160 тык.
Снимай стартер смотри щетки и якорь.
Завтра у нас -5...-7С, к 10 утра потеплеет пойду посмотрю. Надо за 1,5 года кроме лампочек что-нить сделать!
Все дело в стартере, пробег 151 тык. Завел машину после пары ударов молотком по стартеру. Стартер к съему и переборке.
Вадим.
И проверь после ударов молотком на целостность и отсутствие трещин магниты в корпусе...
А вот это попробуйте...
Если не поможет, разбор, чистка или замена щеток
100 % щетки. Причину описал как у меня была. Ремонта на 1 час, затрат на 100 руб.
Вадим сказал(а):
Добрый день.
Вадим.
два дня назад у меня случилась точно такая же ситуация один в один как у тебя,
снял стартёр заменил плюсовые щётки (которые с длиным "хвостиком") прежде чем поставить провернул стартёр, прокрутил его напрямую от аккумулятора, поставил наместо , теперь всё ОК.
