DzhiBo
Пока больше читатель
02.12.2008
6
На Цефиро 96г.в., 2,0л моего брата антифириз буквально стал выливаться, до этого просто подкапывал. Показалось, что с термостата. Сняли его, посадили на герметик. Бесполезно. Течет где-то за термостатом по блоку. Кто подскажет, что делать, на что грешить. А может быть из-за микротрещины или еще чего? :oops: Вообщем, нужна помощь, с чего начать? Заранее благодарен! ;)
ИМХО помпа полетела.Движок какой?
100% помпа? Она же где то внутри, насколько я понял. А движка обычная цефировская 2,0л...
На помпе есть дренажное отверстие,если прокладкам на помпе пипец оттуда и польется.Лится будет не вовнутрь,а где то в районе картера движка.Если прокладка блока полетела:1 с глушителя попрет белый дым и машина будет троить,2 масло покажет двойной уровень
+1 помпа в Москве ~7-8 тыс замена(с запчастями).
У меня помпа сочилась и через дренажное отверстие текло на кондей.
Я недавно постил отчет о замене помпы с фотками, поищи, если есть возможность и желание, то можно сэкономить приличную сумму.
Добрый день ! Утечка есть, но не понятно чего, вода синевато маслянистого цвета без запаха.... капает только по утрам во время прогрева двигателя...
Всю ночь на стоянке стоит, утром прихожу сухо... завожу грею минут 5 . капает.
Антифриз синий или зеленый, т.е. на основе этиленгликоля имеет сладкий вкус, попробуй лизнуть то что течет (глотать конечно же не надо) Если подтекает через уплотнительное колечко помпы, то течь будет только при появлении давления в системе, потому наверно когда стоит на стоянке и не течет. У меня так и было, как выяснилось после снятия помпы, на вид помпа была жива. Я поменял не только колечки, но и помпу, поскольку она уже была куплена, да и работа муторная по замене.
dux у меня также было когда пошла течь по прокладке верхнего бачка и радиатора. Антифриз вначале тоже уходил только на холодную, так же открывал капот и не мог найти. Уже потом когда вытекать стало гораздо больше обнаружил место протекания, ну а потом и на горячий двиг. побежал
Да это антифриз. Заглянул в бачок, примерно цвет зеленоватый....Долил на СТО. Скажите замена помпы или чего там муторное дело ? и примерно по цене ? сколько в рублях, я вобще из Казахстана... Но у нас цены примерно одинаковые.
Самому действительно муторно, тем более если на улице мороз, а гаража с ямой теплого нет. :(
На СТО возьмут в среднем 10 000 тенге за работу, помпа дупликат 6 000 (BMG), + антифризу надо захватить...
Я уже изучил этот вопрос!!
Всем спасибо за советы, завтра планирую помпу поменять, потом отпишусь о результате....
Было бы лето, обязательно полез бы сам ремонтировать :D
Цены в Алмате 20-22 тонн.Если поискать можно наити за 15 тонн. Если надо могу скинуть адресок и телефон СТО по Ташкентской (не помню угол какой) ,там подруге сделали за 15.И еще не каждый СТО берется за это.
Все ОК! На сервисе поменяли помпу часа за 4. Теперь все в норме. Отдал 10 000 тенге за работу. Всем благодарен, за правильный диагноз и избавление от сомнений (помпа, не помпа)...
Удачи всем обладателям достойного авто (Цефиров и Максимов)!!! :D
Заехал на СТО, и мне повезло. Оказывается капает не помпа, а всего лишь резиновый шланчик... Затянули получше ))) и вот мне счастье... так что есть две стороны одной монеты. Отдал 150 тенге ... диагностика
