1. Одним из обязательных условий "инициализации" самодиагностики А/Т является замкнутость* датчика ХХ ("IDL ON") перед началом ее проведения.
Начальные условия - это "требования", без выполнения которых, блок управления не сможет "выдать на гора" коды неисправности.
На части авто при незаведенном двигателе дроссельная заслонка может быть приоткрыта штоком вакуумного "клапана" ("Throttle Opener"). При этом контакты IDL будут разомкнуты, а это припятствует проведению процедуры считывания кодов.
Поэтому-то мануалы и рекомендуют: "...Connect the handy type vacuum pump to the throttle opener and apply vacuum -25.3 kPa (-190 mm Hg, -7.48 inch Hg). Turn ignition switch to "ON" position. Check continuity of the closed throttle position switch..."
2. ...
3. ...
В зависимости от авто, коды самодиагностики коробки могут считываться с помoщью "морганий" различных индикаторов (Power, O/D, Check Engine).
Запуск режима индикации кодов может быть активирован различными способами (также в зависимости от "типа" автомобиля: год выпуска, регион, тип коробки и т.п.)
ВД,
