mr_vegas сказал(а):Если это тоже не поможет то боюсь нада сниматьь и зачищать АКПП.
Замерил, по городу, 10,7Lapa_kz сказал(а):последний расход 14,5 машину грею от силы 1 минуту завел ворота открыл и поехали...
2Паша Скажи сколько стоит передний бампер.
благодарю!mr_vegas сказал(а):TheOne Здарова! Добро пожаловать!
В первую очередь диагностику делай, если ошибок не выдет никаких то нужно попробовать почистить датчики, те что на коробке и рядом со шкивом где ремень генераторра, бывает на них стружка налипает и тачка не заводица.
Если не поможет то тупо взять живую цефиру и с нее поставить чтобы проверить.
менял шкив не я. и я не видел даже, как это делали. т.к. побоялся что-нибудь не так сделать...Марат. сказал(а):1. Теперь так, если шкив меняли на такой же как и родной, то при замене ничего не будет, заводиться будет также. Сам снимал его себе, перепутать место посадки невозможно!!!!, шпонка на коленвале не даст по другому поставить.
Поэтому если до снятия шкива она заводилась, то и после должна(если шкивы идентичны!!!)
2. Теперь смотря как снимали шкив, если держали съемником и откручивали, то нормально, если сзади через стартер стопорили, могли погнуть сигнальный диск.....и хрен она заведется и так же будет показывать ошибку коленвала. Тут уже коробас снимать и маховик с диском менять
3. Если шкив был новый, есть прикол на них....метки не совпадают....тоже хрен заведешь
4. Про перетирание старым шкивом датчика коленвала думаю неактуально, если до смены шкива машина заводилась.
извините, а что есть сигнальный диск?Марат. сказал(а):Проще проверить сигнальный диск.....даже самому это быстро и бесплатно
Сигнальный диск, это круглая пластинка с зубчиками, крепится на маховик....вот эти зубцы задний датчик коленвала считывает.TheOne сказал(а):извините, а что есть сигнальный диск?
спасибо!Марат. сказал(а):Сигнальный диск, это круглая пластинка с зубчиками, крепится на маховик....вот эти зубцы задний датчик коленвала считывает.TheOne сказал(а):извините, а что есть сигнальный диск?
дело в том, что в данный момент машина стоит на сто...Напиши свое место обитания в городе....если рядом буду смогу заскочить посмотреть.
TheOne сказал(а):дело в том, что в данный момент машина стоит на сто...
шкив я новый покупал дубликат.Марат. сказал(а):Так это в принципе все упрощает.
Узнай какой шкив поставили, если 100% одинаковый, то пусть проверят сигнальный диск, на предмет его целостности и ровной поверхности.
ок! так и сделаем! благодарю!Можно снять задний датчик коленвала, находится на коробке со стороны бампера, на двух болтах. Через отверстие будут видны зубцы сигнального диска. Пусть за шкив один медленно крутит, а другой смотрит на диск. Он должен вращаться ровно по отверстию. Пусть посмотрят, делов на 20 минут максимум.
да, ходил восьмеркой. вообще началось с того, что порвались ремни и гур, и гены. оказалось, что насос гура неисправен, в итоге менял. и там узнали, что шкив восьмерит. вроде бы отреставрировали. первое время нормально было... потом все началось снова...З.Ы. А вообще из-за чего шкив меняли??? Восьмеркой ходил?? И до замены как работала машина???
