как его проверить и где он стоит? Объясни если не сложно.SecorD сказал(а):vkach сказал(а):Маф нуна проверить... скорее всего не правильная смесь...
для начала Цшкой, можно взять на разборе... поменять и проверить, если дело не в нем, то тут же вернуть... он находится сразу после воздушного фильтра... перед гофрой...vkach сказал(а):как его проверить и где он стоит? Объясни если не сложно.SecorD сказал(а):vkach сказал(а):Маф нуна проверить... скорее всего не правильная смесь...
Valentin\0 сказал(а):шас посмотрим , мне на авалона надо колодки отправить , может вместе и отправим ? или как
поговорит надо с нудлзом
это же валюметр,маленькая чёрная коробочка с фишкой на корпусе фильтра!SecorD сказал(а):для начала Цшкой, можно взять на разборе... поменять и проверить, если дело не в нем, то тут же вернуть... он находится сразу после воздушного фильтра... перед гофрой...vkach сказал(а):как его проверить и где он стоит? Объясни если не сложно.
это самовнушение... когда машина начинает тянуть подсознательно начинаешь утапливать педаль газа... в итоге повышенный расход...Valentin\0 сказал(а):у меня тоже дергается на Д
но свечи поменял ушло , НО вибрация осталась -_-
поменял катушки ничего не изменилось
поменял лампочку в бардачке ничо не изменилось
думаю мб поеду помою фарсунки ,
датчик дитанации тоже поменял!(тянуть стала лучше)
и кстате расход не изменился
раньше на полный бак 450 свободно(65л)
а теперь непонятно могу и 320 проехать
Noodle сказал(а):Valentin\0 сказал(а):шас посмотрим , мне на авалона надо колодки отправить , может вместе и отправим ? или как
Valentin\0 ты забрал колодки? Блин как сделать с деньгами? Ты в каком районе находишся в основном?
SecorD сказал(а):это самовнушение... когда машина начинает тянуть подсознательно начинаешь утапливать педаль газа... в итоге повышенный расход...Valentin\0 сказал(а):у меня тоже дергается на Д
Ну типо, как по колесам попинал, зеркала протер, а она ссу...а не заводитсяБабаМаша сказал(а):Салам всем!
Че за прикол с лампочкой в бардачке?
Меня вычеркивай, ну его нахер, мне проще оригинальный за 500 тг купитьSecorD сказал(а):в общем я с менеджером поговорил, они не против если мы в нагрузок возьмем на другие машины, но мля номера он скинул какие то левые...поэтому ребята сами проверяйте и скидывайте мне нормальную инфу... чтоб я уже формировал список для цен, а дальше и для заказа...
Ты еще и вписывалсяДядяВова сказал(а):Меня вычеркивай, ну его нахер, мне проще оригинальный за 500 тг купить
Бендикс еще возможно Саня грешит, снять на переборку на Новую площадь ребятам отдать, они там смотрят и диагноз ставят бесплатно кажись, последний раз отцу делал там стартер, нормально сделали вроде. Раз хотя бы какой то щелчок при повороте ключа идет, то втягивающее врятли, там ломаться нечему как правило, обычный электромагнитsmysch сказал(а):Всем привет.
Короче стартер подгоняет. Поворачиваешь ключ, один щелчёк и не заводится, завожу раза с 3-4. С сигналки аналогично.
Грешу на втягивающее. Если это оно чё с ним делать? Менять или отремонтировать можно?
Если бендикс, он крутит долго, но не заводит, как будто акку, а тут щелчёк и не крутит. Заводит тачку бодро. Чё за работу отдал?_ZVEZDEC_ сказал(а):Бендикс еще возможно Саня грешит, снять на переборку на Новую площадь ребятам отдать, они там смотрят и диагноз ставят бесплатно кажись, последний раз отцу делал там стартер, нормально сделали вроде. Раз хотя бы какой то щелчок при повороте ключа идет, то втягивающее врятли, там ломаться нечему как правило, обычный электромагнит
Я до кучи_ZVEZDEC_ сказал(а):Ты еще и вписывалсяДядяВова сказал(а):Меня вычеркивай, ну его нахер, мне проще оригинальный за 500 тг купить
